#1 10-08-2024 22:57:38
Les outils pour traction
Comme parlé précédemment au sujet de l'outillage MONDIA dans un poste de YVES, je me lance donc a ouvrir un post spécifique a l, outillage pour traction
A savoir qu'il existe différentes marques d'outils pour traction  , tout d, abord la marque FENWICK que l, on retrouve dans le dictionnaire de réparation traction  mais on y reviendra  .
je commence donc  par un très beau panneau d, outillage  de la marque VANODA , le plus complet a mon gout pour 7 et 11cv que j'ai mis un temps fou a trouver ci joint photos :
#2 10-08-2024 23:22:50
Re : Les outils pour traction
Sujet  très intéressant.
De beau  tableaux d'outillage !
Merci Claude
#3 10-08-2024 23:24:35
A savoir que sur la premiere photo , la cle numero 108 n,ai pas tres facile a trouver ( voir correspondance des cles sur la 2ieme photo )
Sur le panneau VANODA station service que j, ai egalement recuperé la clé 511c donc celle de gauche sur la photo est la seule du tableau a servir pout traction , elle sert pout le gros bouchon de vidange du carter d, huile des moteurs PERFO , et le petit coté pour bouchon de remplissage et vidange BV .
Le panneau en bois est un panneau que j,ai fait pour ranger un peules cles , a savoir que certaine ne sont pas facile a denicher ( les 2 en bas a droite sont des cles que j, ai realisé avec les plans du dictionnaire de reparation )
La derniere est une authentique FENWICK 2314T , qui elle aussi est difficile a trouver et qui sert a controler et regler le carrossage , on la retrouve egalement dans le dictionnaire de reparation
J vous mettrais d, autre photos d, outillage de traction courant et rare tres prochainement en wilmonda et facom
Pour ce soir bonne lecture AMICALEMENT
#4 11-08-2024 07:27:25
Belle panoplie d'outillage et félicitation pour la réalisation du panneau , en plus tres décoratif au garage.
#5 11-08-2024 08:53:10
Il y a déjà eu un sujet sur l’outillage spécifique traction :  https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=8383
Dommage de ne pas le poursuivre, la recherche ne sera pas simple…
Le catalogue Wilmonda comporte 14 pages mais en fichier.pdf, pas facile de le publier.
#6 11-08-2024 08:59:35
De nouveau un sujet passionnant, je savais que tu étais " l'homme " de la situation après avoir découvert chez toi une partie de ton importante collection d'outils pour nos TA, entre autres.
Pour la clé 511C de vidange moteur et BV, de quelle dimension est le côté BV ?
J'ai découvert que les bouchons de boîte existaient en deux dimensions, sur ma 34 en 22 mm et pas en 21 qui est la norme habituellement, j'ai deux clés SER des deux dimensions, sans que cela soit inscrit dessus.
Mais tu nous en parlera certainement.
#7 11-08-2024 10:14:34
Bravo Claude pour cette idée
sujet tres interressant
#8 11-08-2024 16:06:07
tracnart
Cher Claude, chers tous bonjour. Merci de ce fil qui ne manque pas d’être d’une grande utilité.
Concernant les outils, il y avait-il systématiquement la marque du fabricant ou la référence de l’outil issue du catalogue, soit gravée, soit prise sur moule en fonderie ?
J’ai plusieurs outils qui ne laissent voir aucune marque commerciale, ni référence, et pourtant issus de coulée de fonte de fer; ce ne sont pas des outils de fabrication « maison ».
Bien à vous
#9 12-08-2024 02:32:57
Bonsoir chaque outils que ce soit du wilmonda, fenwick , vanoda , facom , RK,  a soi des lettres comme par exemple , l, arrache tambour wilmonda a qui on va revenir tres prochainement et qui porte la ref:RAB
Chez vanoda on a plus a faire a des chiffres
Chez facom lettre C , comme citroen suivi de chiffres
Chez fenwick pour le marquage, voir photo de l, outil pour reglage du carrossage
#10 12-08-2024 12:45:21
Pour YVES, desolé de repondre avec du retard. , la clé coté BV est en 22mm et 42mm coté vidange bouchon moteur .
je tien aussi a preciser que coté vidange moteur cette clé est equivalente a la wilmonda CIG qui a le meme diametre 42 , mais qui elle ne possede pas le coté BV, des photos viendrons prochainement
#11 12-08-2024 18:03:10
42 mm c'est étonnant sachant que les bouchons de vidange pré 52 mesurent 40 mm sur plats.
La clé CHO de Wilmonda ( 41 mm sur plats ) sert pour les bouchons de vidange et pour les 4 écrous de broche des trains avants également en 40 mm sur plats.
Pour le côté BV du 22 fait l'affaire pour un bouchon en 21, l'inverse n'est pas vrai.
Les bouchons coulés ont des tolérances dimensionnelles assez larges.
#12 13-08-2024 10:17:17
Claude doit débloquer avec sa clé de 42mm.... roll
#13 13-08-2024 17:54:23
Moi j'ai ces deux panneaux FACOM
#14 13-08-2024 18:04:31
C'est quoi cet outil SVP ....????
#15 13-08-2024 18:43:24
C'est pour contrôler le carrossage, Claude en parle au post 3.
Très rare.
#16 13-08-2024 19:49:38
Merci Yves
#17 13-08-2024 23:11:02
Tres belle collection d, outillage facom Alain
j, en parlerai prochainement aussi
#18 13-08-2024 23:19:51
Merci Claude .......même compliment pour toi
Amicalement
#19 13-08-2024 23:58:21
Les outils pour TA Facom ( la marque à été créée en 1918 un an avant Citroën ) sont moins connus que les Wilmonda, mais ne sont pas forcément moins pratiques.
#20 14-08-2024 09:54:37
Comme Claude,  de jolis outil facom Alain
#21 03-09-2024 19:49:01
Apres avoir un peut laissé reposé les outils, aller hop au boulot
#22 03-09-2024 20:46:52
Peux tu nous dire  c'est quoi la première clef sur la 11 photo
#23 03-09-2024 21:11:43
desolé un petit melange de photos pas tres cool
Photos 1 et 3 wilmonda 2044T pour reglage couple conique 7 et 11cv
                                   2045VA pour reglage couple conique 2cv mais sert egalement pour les boites de traction au diametre plus petit
Photos 2 , 11 et 12 clé facom  C27 et wilmonda COJ  Clés differentes mais ayant la meme fonction pour desserrage axe inferieur de dynamo 7 et 11cv, equivalente a la 1670T de fenwick
Photos 4 et 5 rarissime clé CUV WILMONDA pour blocage de l, excentrique des freins equivalente a la vanoda 940 egalement pour ID
Photo 6 et 7 arrache rotule INF vanoda 117
Photos 8, 9 et 10 arrache rotule INF WILMONDA COT, equivalent au vanoda 117
#24 03-09-2024 21:14:00
ça arrive jean michel big_smile
#25 03-09-2024 21:48:35
Ouaahh……… super collection d’outils
On pourrait peut-être en faire un sujet part
