#1 20-07-2024 00:25:31
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
11 BL 39 - radiateur (refait à neuf) qui boue après 2h45/3h de route
Je viens de réaliser autour 200 kms, en alternance (sur la N7) entre un peu de fraicheur et un peu de soleil, puis un col (l'Escrinet, en Ardèche)
Le moteur a eu un peu chaud à l'arrivée (malgré une pause de quelques minutes sur la route)
Je vous partage ces deux vidéos réalisées après avoir roulé, pour avoir votre avis :
1. https://streamable.com/2icwh3
2. https://streamable.com/ffs7ee
première fois que ça boue comme ça...
Radiateur refait à neuf y'a 1 an et demi, eau déminéralisée vidangée une fois par an
merci pour vos lumières !
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 20-07-2024 02:03:16
Re : 11 BL 39 - radiateur (refait à neuf) qui boue après 2h45/3h de route
Quelques interrogations en vrac :
As tu un thermomètre pour y voir plus clair ?
Le radiateur est il rempli 1cm au dessus du faisceau ?
C’est bien un bouillonnement que l’on entend sur la vidéo ? Si oui uniquement moteur chaud ou pas ? ( suspicion joint de culasse)
L’eau s’écoule bien lors d’une vidange par la purge du bloc ?
#3 20-07-2024 08:52:53
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Non, je n'ai pas de thermomètre mais bonne idée, je vais en acheter un car je prévois un grand parcours (700 kms) début août. Est-ce que tu as un modèle en particulier à me conseiller ? Infrarouge ?
Le radiateur était bien rempli 1 cm au dessus du faisceau. Ce que tu entends est en effet un bouillonnement, uniquement moteur chaud.
Je vais vérifier si le robinet de purge fonctionne bien, mais c'était le cas l'année dernière quand j'ai vidangé le radiateur
Merci pour l'aide
Je vais vérifier si le robinet de purge fonctionne bien mais c'était le cas l'année dernière quand j'avais déjà vu vidanger
#4 20-07-2024 09:05:27
Bonjour il faut déjà monter un mano de température pour être sûr et le robinet c'est pas une purge c'est une vidange de toute façon il y a une soupape de décharge sur le radiateur à voir si elle fonctionne bien
A avoir la couleur j'ai l'impression qu'un bon rinçage lui ferait du bien
#5 20-07-2024 10:16:13
Le liquide de refroidissement assure la bonne santé du moteur et evite les coups de chaud,le moteur peut monter a 100° et donc adieu le joint de culasse!!
Or tu dis mettre de l´eau distillée? C´est une erreur ,primo ça ne preserve en rien de la corrosion, c´est juste bon pour le fer a repasser tongue
Par temps chaud il faut mettre du LDR de type 3 ou 2 dont le point d´ébullition n´est pas bas comme pour l´eau
Si ça bouillonne dans le radiateur c´est que ton moulin est monté a 100° voir + et pendant combien de temps.?
Le LDR de type3 assure un refroidissement optimal surtout en cas de canicule.
Tu trouveras chez les fournisseurs habituels des Manometres electriques en 6 ou 12v.
Dernière modification par Tracker (20-07-2024 10:23:59)
#6 20-07-2024 10:21:00
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Mano de température pas possible, mais si le thermo infrarouge fait l'affaire, j'en achèterai un
Sur la vidéo, la soupape de décharge rejette bien l'eau qui boue (si j'ai bien compris)
je vais le rincer, le problème de la boue provient du moteur qui lui même doit être un peu encrassé (nettoyage prévu à la rentrée)
Donc il ne faut pas dépasser 100°C ?
#7 20-07-2024 10:22:53
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Or tu dis mettre de l´eau distillée? C´est une erreur ,primo ça ne preserve en rien de la corrosion.
Par temps chaud il faut mettre du LDR de type 3 dont le point d´ébullition n´est pas bas comme l´eau
Merci, j'avais lu que c'était corrosif le LDR, mais en effet je vais en remettre, surtout pour le trajet qui m'attend début août.
Tu as pu voir la vidéo ? Ca bouillonne oui, il a du chauffer durant les 50 derniers kms, je ne sais pas exactement.
LDR de type 3 ça se trouve n'importe où ?
Thermo infrarouge = pas une bonne idée ?
#8 20-07-2024 10:44:38
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Effectivement l'eau déminéralisée n'est pas une bonne idée  , le fait que le moteur monte en température peut venir de plusieurs problèmes  (trop d'avance  , le bas du bloc moteur emboué d'impuretés et pompe à eau fatigué ) pour la température j'ai installé un thermomètre de chaudiere acheté en grande surface de bricolage  , c'est un thermomètre à aiguille que je fixe sur la durite supérieur à l'aide d'un ressort  , c'est installé en 30 secondes tu ouvre le capot et tu as la température en direct , c'est retiré en 2 secondes et sa coût 5 €
René
René  (Annoeullin Nord)
#9 20-07-2024 11:37:09
Bonjour René
Tu peux nous mettre une photo stp….
Merci d’avance
#10 20-07-2024 17:47:21
mareval
Voilà un thermomètre simple et efficace
René
#11 20-07-2024 18:21:14
mareval a écrit :
Merci René……c’est sympa et on comprend mieux
#12 20-07-2024 18:38:26
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Super René, je vais voir comment ça s'installe et trouver une bonne référence
si vous en avez une, je prends !
Dernière modification par 11bl39 (20-07-2024 18:38:35)
#13 20-07-2024 19:02:48
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Est-ce que ça pourrait faire l'affaire, cette référence ?
https://www.amazon.fr/Thermom%C3%A8tre- … 01N8SQS54/
Fiable côté température affichée ?
#14 20-07-2024 19:47:00
mareval a écrit :
Et pour voir combien affiche le cadran faut descendre en marche a l´occasion d´une montee de cote?
C´est pas plus simple de mettre le mano au tdb ? roll
#15 20-07-2024 22:40:40
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
René, est-ce que ça marche bien sur une durite caoutchouc ? C'est pas le contact avec le métal qui indique la bonne température, normalement ?
Autrement, quid d'un thermomètre infrarouge ?
#16 21-07-2024 10:30:56
mareval
Oui c'est bien se genre de matériel acheté en grande surface de bricolage au rayon chauffage wink
Moi je préfère le voir à 120 km/h sur l'autoroute ça fait faire du sport en même temps roll
Plus simple pour l'installer il n'y a pas  , pas besoin de démonter , percer la durite , tirer un câble proprement fixer une tôle sous la planche de bord pour y insérer un mano de température !
Ça fonctionne très bien  , j'ai eu un doute à l'installation et j'ai eu l'occasion qu'un copain avait un lecteur infrarouge , on a testé et il n'y avait qu'un degré d'écart  , il faut savoir que sur la durite supérieur la température est constante d'un bout à l'autre.
René
#17 21-07-2024 23:08:57
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci ! Je vais tester et je vous dirai !
#18 22-07-2024 20:24:05
Personnellement j'ai monté ce genre de Thermomètre dont la sonde ne nécessite pas d'être alimenté en électricité.
J'ai ainsi un cadran au tdb à l’intérieur de l'auto , beaucoup plus pratique pour surveiller la température. Je n'ai pas percé mon tdb je l'ai installé grâce à un support juste en dessous du tdb en me fixant sur la feuillure de retour (si besoin je vous ferais une photo).
J'avais des inquiétudes quand à la justesse des valeurs relevées par la sonde. Je l'ai testé avec un thermomètres de laboratoire (je suis biochimiste) et les valeurs sont tout à fait correctes smile
J'ai aussi installé cette même sonde sur mon 2087 en 24v et sur une Talbotdc10 de 1924 en 12v avec le même succès ! à mon avis cela me semble la meilleure solution..... mais chacun fait selon ses préférences wink
#19 22-07-2024 21:35:10
J´ai le même en blanc....je confirme ça vaut le coup
#20 22-07-2024 22:24:10
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour l'info.
Ou est plongée la durite d'1m80 de ce mano ?
#21 22-07-2024 22:36:59
11bl39 a écrit :
Merci pour l'info.
  lol
Traduction by Renel wink
#22 22-07-2024 23:12:49
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Ok - merci
#23 23-07-2024 01:04:26
11bl39 a écrit :
Merci pour l'info.
Le bout en métal que l'on voit sur la photo s’insère dans une durite de refroidissement que l'on aura au préalable percée, moi j'ai choisi la durite supérieure du radiateur .
Le système permet de prendre en sandwich la durite avec des joints liège qui ne génèrent aucune fuite si l’installation est faite proprement .
Depuis au moins 15 ans je n'ai eu aucun problème avec mes 3 manos installés.
#24 23-07-2024 01:13:09
D’ailleurs la durite de 1m80 en question n'en est pas une mais une gaine qui contient deux fil en metaux différents. le principe de cette sonde est en fait une mesure par thermocouple.
Un thermocouple est un capteur servant à mesurer la température. Il se compose de deux métaux de natures différentes reliés à une extrémité. Quand la jonction des métaux est chauffée ou réfrigérée, une tension variable est produite, qui peut être ensuite transcrite en température par un afficheur.
C'est l'utilisation de ce thermocouple qui nous dispense d'utiliser le courant de l'automobile et permet d'utiliser ce "thermomètre" sur n'importe quel véhicule quelque soit sont voltage.
.....voili voilou wink smile
Dernière modification par marcc (23-07-2024 01:13:32)
#25 23-07-2024 15:00:31
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour toutes ces infos!
