Bonjour à tous, je possède une 15 six de 1951. Concernant les portières, je souhaiterais les changer, on me propose de belles portières de 11 B 1955. A priori les mêmes ? bien sûr les tissus intérieurs devront être adaptés. Qui pourrait me confirmer que ces portières sont bien les mêmes et qu'il n'y a aucun problème de les y mettre ? Avec mes grands remerciements, vous pensez bien les maladies bas de portières...Bien à vous Tous; Pascal
Pascal MA 15/ 6 ANGERS
100% identique à l’exception des trous pour les baguettes extérieures et peut être des trous pour la fixation des encadrements intérieurs de vitre (Malle plate ou bombée)
Par contre il va falloir les régler, notamment au niveau des charnières.
Des cales en tôle ( voir le CPD Carrosserie ) entre la charnière et la portière seront ( ou pas ) à intercaler pour avoir un ajustage périphérique, entre les portières et la carrosserie, constant.
Effectivement, les trous des baguettes sont plus bas sur les 15 que sur les 11 du fait de l'épaisseur des baguettes, d'où un ajustement précis à faire avant de les poser.
