#1 11-07-2024 03:45:54
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
DEMARREUR DE 11d COINCE/BLOQUE DANS LE BLOC!!!!!!!!!!
Bonjour-
  Bon, je retourne a sujet du demarreur dans la Legere 11D.
  J'ai mis une planche de bois en dessous du carter a huile, j'ai deconnecte la tige horizontal au carbu, j'ai enleve le boulon et ecrou au coude d'echappement soud coque, et j'ai enleve le bloc de caouchouc derriere  le moteur en decollant le tapis.  Puis avec uncric sous le bois j'ai leve le moteur qq cms.
   A ce point je pensais que peut-etre j'avais assez de place pour retirer le demarreur, donc j'ai enleve le boulon pointu ( j'ai deja enleve des demarreurs des dizaines de fois) et j'ai procede a sortir le demarreur.
Il n'a pas bouge du tout! Impossible a tourner ou a retirer!  Il est completement coince/bloque!  J'ai aussi tourne le bout de l'axe derriere le demarreurmet ca tourne facilement, car je pensait que peu-etre le Bendix etait coince sur le volant moteur.
   Est-ce qq'un aurait une solution a ce probleme?
Merci encore,
Dennis
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#2 11-07-2024 08:45:43
Re : DEMARREUR DE 11d COINCE/BLOQUE DANS LE BLOC!!!!!!!!!!
C’est arrivé à un copain il n’y a pas très longtemps. Nez collé sur le bloc. Arrose la jonction entre les deux de dégrippant et ça va finir par se décoller.
#3 11-07-2024 11:01:01
Quelques coups secs sur le corps du démarreur en intercalant un morceau de bois.
#4 11-07-2024 11:15:12
Pareil.
Les meilleurs alliés du mécano sont la clé Parisienne et la cale en bois dur.
#5 11-07-2024 12:54:58
Yves, c’est quoi une clé parisienne ? Pas trouvé sur Google.
#6 11-07-2024 13:50:50
C'est ce modèle là, cette clé existe en plusieurs tailles..........
Il paraît que l'on peut tout démonter avec une clé Parisienne, j'ai quand même un léger doute sur la véracité de cette affirmation.
#7 11-07-2024 15:07:00
Comme le mécano finlandais m'a dit "Il ne faut pas forcer, prend un marteau plus lourd."
#8 11-07-2024 17:35:31
Bayer Dennis
Merci pour vos reponses.
J'ai deja essaye de tapper partout sur le demarreur avec du bois quand j'ai trouve qu'il etait coince et j'ai aussi mis du degrippant (PB Blaster).  Rien.
Peut-etre il faut arroser pour qq jours?  La voiture est a 30 minutes de chez moi sur l'autre cote du GG Bridge a San Francisco.  Peut-etre je montrerai au proprieteur comment le faire!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#9 11-07-2024 18:47:12
Cette très bonne remarque est le fruit de l'expérience c'est sûr.
Il me semble que ce dicton vient aussi de Finlande: Si ton médecin ne peut plus rien pour toi, alors habite une maison en bois.
Je suis dans le thème..........
Pour en revenir au problème de Dennis, c'est étrange que ce démarreur soit aussi coincé, je viens d'en déposer un, il est venu tout seul sans aucune contrainte.
Peut-être essayer de faire levier par en dessous, au plus loin du nez.
#10 11-07-2024 20:35:17
Bayer Dennis
Oui, j'en ai,enleve beaucoup et ils sortaient tres facilement.  Celui-ci ne bouge pas du tout!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#11 11-07-2024 22:17:55
https://i.postimg.cc/yg5dsMqT/IMG-0841.jpg
cela s appelle aussi un esprit frappeur  big_smile
#12 12-07-2024 14:27:48
C'est frappant !!
#13 12-07-2024 15:08:27
Vous êtes complètement marteau
mdr
