#1 29-05-2024 20:04:09
doigts de culbuteur de 15 six
Après  6000 km avec ma 15 six  j'ai les  doigts des culbuteurs  qui sont  à rectifier
pourtant  à la réfection du moteur le rectificateur les avait  refait.
Il me  dit  que c'est normal après 6000 km  c'est la maladie sur les 15 six
première  fois  j'entant  ça !!!!
J'aimerais avoir  vos retours  sur vos  15 six .
#2 29-05-2024 20:29:59
Re : doigts de culbuteur de 15 six
Etonnant. À 60 000km peut être. 6 000  lol  L'huile monte bien dans la rampe ?
#3 29-05-2024 21:04:31
Non 6000 km  , le circuit  d'huile  ce fait  très bien. C'est la  cémentation qui n'ait plus  sur les doigts dus à  une rectification trop profonde  d'apres  ce que l'on m'a dit  ?
Dernière modification par jean-michel09 (29-05-2024 21:52:38)
#4 29-05-2024 21:49:21
15 a 32
Lieu : Paris
jean-michel09 a écrit :
Non 6000 km  , le circuit  d'huile  ce fait  très bien. C'est la segmentation qui n'ait plus  sur les doigts dus à  une rectification trop profonde  d'apres  ce que l'on m'a dit  ?
A la place de segmentation c est pas plutôt cémentation  qui est un traitement qui permet d avoir une pièce dure en surface pour éviter l usure due aux frottements.
#5 29-05-2024 21:51:54
tu as  raison  c'est ce  que je voulais  dire  wink
Je  vais  corriger  merci
#6 29-05-2024 21:54:48
15 a 32
Lieu : Paris
Le traitement de cémentation consiste à introduire du carbone à la surface de l'acier, par diffusion en phase austénitique (900 - 980 °C), afin d'augmenter la dureté superficielle des pièces. En général, il s'accompagne d'une trempe.
Si on rectifié la pièce effectivement on risque d enlever la partie traitée. Et on se retrouve dans une partie d acier doux qui va s user rapidement.....
#7 30-05-2024 09:29:58
Je ne suis pas sûr que la portée des culbuteurs soit cémentée.
J'ai rectifié à la lime la portée de l'un d'entre eux neuf d'époque, qui présentait une oxydation, sans rencontrer aucune résistance.
Peut-être y a t'il eu un traitement sur certains culbuteurs en fonction de l'année de production, mais pas certain du tout.
J'ai démonté une rampe complète après 120000 Kms, dont les culbuteurs neufs étaient issus des PR des années 80 qui présentaient des traces d'usure prononcées au niveau de la portée.
Sans oublier le jeu diamétral des alésages et l'usure prononcée, non régulière, de l'axe lui-même.
