#26 21-06-2024 15:01:34
Re : Pression d'huile
dany91 a écrit :
Bonjour Bille et ressort neuf apparemment c'est arrivé à personne je suis toujours dans l'attente d'une réponse qui me rendrait bien service bonne journée à vous
Bille neuve OK, mais quel est l'état du siège de celle-ci ?
je ne sais pas il est là le problème .
je pense que je vais laisser comme ça de toute façon j ai toujours de la pression
#27 22-06-2024 11:09:48
J'avais traité le sujet ici,:
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=19152
Changement   de pompe, c'est le plus simple, vois notre  ami Jean- Luc  ( Negotroc) il m'a livré une pompe completement  verifiée  et qui n'a jmais plus causé le moindre problème, parce que l'état  de la bille meme neuve  en refabrication ..( lis  le post  de Rakkatrac).. et  du siege si, celui ci est usé ou deformé .. tu  auras  souvent une insatisfaction.
Comme si souvent evoqué ici, toujours  de la piece  d'origine si c'est possible à préférer aux refab...
Dernière modification par revenvrac (22-06-2024 11:15:37)
#28 22-06-2024 13:30:31
Ok Merci je vais envoyer un message à negotroc
#29 01-07-2024 09:16:17
Bonjour j'ai résolu le problème de pression d'huile en démontant celle-ci et en tournant à la main on sentait un point dur d'où la vibration de mon aiguille je l'ai changé et plus de problème l'aiguille ne vibre plus
