#26 02-05-2024 10:10:56
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Ca me reprend
revenvrac a écrit :
Merci Dav , qu'est ce qui cloche pour le cache  roue ?
D'origine il est fixé par un goujon surmonté d'un écrou semblable au écrou de roue (mais chromé).
#27 02-05-2024 10:14:28
Dav45
Re : Ca me reprend
Pour ce qui est des pneus, nous on monte des 130/140x40 la tenue de route n'est pas si médiocre que ça, il faut faire attention a ne pas prendre les rond point trop vite quand il pleut, mais après tout une traction n'est pas une voiture de course. Il y a effectivement d'avantage de bruit de roulement, et il faut également avoir des amortisseurs de bonnes qualités, sinon ils se deforment et sont encore plus bruyants.
Les 150/160x40 sont bien trop gros surtout sur une légère.
#28 02-05-2024 10:52:55
Re : Ca me reprend
Je confirme, j'avais aussi des 130-140-40, la tenue de route était correcte
#29 03-05-2024 07:28:15
Re : Ca me reprend
Merci à tous de vos avis, donc le moment venu ce sera sans doute 130/140..
Pour la suite  je suis passé hier en retour d'un déplacement dans la région.  Visite rapide dela voiture 'et nouveau rdv debut de semaine, (avec les ponts c'est un peu compliqué. )
Donc..voiture qui semble  en  bon état, une restauration  ancienne datant des années 80. Environ 45000 km en 30 ans.
Bref essai sur route compte tenu des disponibilités du vendeur.
Vitesses dures à passer j'ai vu un post sur le forum expliquant que c'était normal sur les. modèles 37 (jusqu'en 38je crois)
Du au système de verrouillage de la boîte..il faudra quand même que je contrôle que la tour Eiffel ne grippe pas,et si la boîte est d'origine.
Un bruit surla transmission droite,et des freins un peu inexistant..
Bon affaire à suivre...
Merci  Pascal Pour la photo de "Coquette "
#30 03-05-2024 08:16:17
Re : Ca me reprend
Lion Peugeot a écrit :
Sur mon cabriolet 7C de 1937, j'avais des pneus X que j'ai replacé par des 150-160/40 mais ils étaient trop grands, Pneus collection a accepté de me les échanger pour des 130-140/40 qui sont parfaits du point de vue esthétique et, contrairement à ce qui se dit souvent, très convenables en tenue de route (j'étais en Corse avec la T.U. en 2021) par contre, ils sont un peu plus bruyants, surtout à basse vitesse.
https://si3.photorapide.com/invites/photos/2024/05/01vkypqt.jpg
J'en suis tellement satisfait que je m'apprête demain à monter les mêmes 130-140/40 sur mon coupé 7C.
https://si3.photorapide.com/invites/photos/2024/05/01iv5nm8.jpg
On voit bien la différence entre les 2 photos de "remplissage des ailes, le Super Confort est beaucoup plus joli mais ATTENTION, ils sont plus grands en diametre extérieur et ne rentrent pas dans le cache roue de secours ! Sur mon cabriolet, avec les jantes RAF bi-métal, je n'ai pas remis le cache roue et sur mon coupé, je n'ai acheté que 4 pneus et je garde un X en roue de secours avec le cache roue.
Oui les jantes bi-métal sont étroites et prévues pour des pneus ballons Superconfort.
Non les jantes Speed ne sont pas prévues pour monter des pneus ballon, la largeur de 118 mm intérieure par rapport aux 88 mm d'une jante Stop 150x40 est trop importante ( 40 mm d'écart ), ce type de jante est prévu pour les pneus " taille basse " en 400.
Pour reprendre la question de Georges sur le choix de la monte de pneus sur une 11BL en 150x40:
Le tableau Michelin posté par Alain, précise que pour une jante 150 il faut monter un 150/160x40 et pas un 130/140x40.
#31 03-05-2024 09:30:00
Dav45
Re : Ca me reprend
Oui les modèles d'avant 38 n'ont pas de systeme de blocage des vitesse par l'embrayage, c'est un système a billes, mais ça se règle avec un peu de patience. Le but étant de trouver le juste milieu entre un blocage des vitesses efficace et également que les vitesses ne puissent pas se décrocher.
#32 03-05-2024 10:00:42
Re : Ca me reprend
Merci  David
Pour le réglage dont tu parles,sais tu si il y'a une doc spécifique sur la méthode..je vais regarder sur le forum si il y'a quelque chose, sinon,je vais ouvrir un nouveau post.
Bonne journée.
#33 03-05-2024 12:23:06
Re : Ca me reprend
Et pour continuer à en causer....
Bon pour finaliser mon choix  des pneus j'ai compris  qu'il fallait commencer par  verfier la dimension des jantes  une par une...
Nouveau rdv  avec un ami Citroeniste éclairé, , et garagiste  en retraite :  jeudi.
Pour le   " matching number"  j'aipris les  N°  hier:  N°de serie375591 et  pour la coque : AR 12144
ça  vous parait  conforme ?
#34 03-05-2024 12:41:46
Re : Ca me reprend
Et celle-ci Georges, quelle est son histoire, je retombe dessus aujourd'hui justement wink
#35 03-05-2024 14:13:53
Re : Ca me reprend
revenvrac a écrit :
Merci  David
Bonne journée.
Je rencontre le même problème de dureté sur le blocage de la seconde sur la boîte type A de la 11A.
Ce que m'a expliqué Jean-Christophe c'est qu'il faut agir sur la longueur du ressort du blocage concerné, et cela se fait en dynamique.
Tu essaies le passage des vitesses en roulant, si c'est trop dur tu diminues ( une fois arrêté sur le bord de la route ou revenu dans ton garage ) la longueur de ce ressort, ou tu enlèves une rondelle ( s'il y en a ).
Et tu recommences, si la vitesse saute ce n'est pas bon, le ressort ne tient pas assez la bille.
Perso je n'ai pas osé raccourcir le ressort, car une fois trop court......
Je continue le rodage, la manœuvre 2-3 ou 3-2 est un peu moins dure, si au bout de 1000 bornes c'est pas top je déposerais ce ressort.
Il y en a deux, un par axe de commande sur le couvercle, à gauche et à droite derrière l'écrou bouchon.
C'est derrière ce bouchon six pans que cela se passe.
#36 03-05-2024 15:44:53
Re : Ca me reprend
OK Yves , merci , ainsi si je comprend  bien je devisse  cette  grosse  vis  que l'on voit  sur le couvercle dont tu à mis la photo et  derriere je trouve une  vis  de règlage, et idem de l'autre cote  dela boite ?
Et  ça marche aussi pour 1er  et AR ?
Dernière modification par revenvrac (03-05-2024 18:19:08)
#37 03-05-2024 17:23:17
Re : Ca me reprend
Derrière il y a directement le ressort puis la bille, je n'ai pas encore déposé car tout a été peint......
Ce sont la longueur et la raideur du ressort qui font plus ou moins la dureté du réglage.
Ce principe a été conservé sur toutes les boîtes, seul le verrouillage par la butée d'embrayage a été rajouté.
Sur les premières versions le blocage est plus " costaud " du fait de l'absence de ce verrouillage par l'embrayage.
Ce système de verrouillage a été une amélioration et rend plus doux le passage des vitesses.
Oui il y a deux bouchons + bille + ressort, un pour 1 ère - MA, l'autre pour seconde - troisième.
Comme le précise Davy, il faut y aller par tâtonnements, je n'ai pas encore pratiqué la chose.........
#38 03-05-2024 17:34:47
Re : Ca me reprend
https://i.postimg.cc/tsbbmqhw/135-RM22.png
Ah mon bon Pascal, ça  c'est ma  1ere en 1983,une 7C  de36  sur laquelle j'avais voulu greffer des élèments  venant  de la 1er 7C( novembre 34), de mon pere  que j'avais conservés (  le cache  roue complet!! les sieges AV AR, la dynamo etc, et le levier  de vitesse) J'ai donc voulu faire une 1934 avec une 1936.
Cette  faute  de gout aujourdhui je ne la  ferai plus   comme disait Brassens ...
Donc j'avais  fait souder le coffre ouvert  (mais à l'étain quand méme,  tout repeindre  en couleur supposée  d'origine ( à l'époque il n'y avait pas le forum pour nous guider..)
Un moteur  neuf ( le vendeur m'avait fourni un villo  d'origne  encore  dans sa boite en bois  d'envoi Citroen  Et j'ai roulé  avec plusieurs années  avant  de la vendre à un Suisse qui est  venu la chercher, ensuite  il ya  eu "  coquette"  etc ...
Dernière modification par revenvrac (03-05-2024 17:35:45)
#39 05-05-2024 13:07:23
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Re : Ca me reprend
Bjr,
oui d'apres le livre Traction number, ces 2 numeros sont dans la meme periode et elle daterait de septembre 1937
Cdlt
#40 05-05-2024 13:51:53
Re : Ca me reprend
Merci  pour  l'info, il reste à vérifier n0 moteur,boite, et n0 sur la traverse des sièges avant...et peut-être un n0 sous la boîte  à gants
#41 05-05-2024 15:10:28
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Re : Ca me reprend
En precision pour l'ensemble des N° sur ce modele 1937 :
les N° de coque et de serie sur les 2 plaques longeron coté D : deja fournis
le N° de moteur plaque coté ARD + date gravé dans le bloc a coté
le N° de carrosserie longeron coté D (et non sur traverse siege AV ou sous la boite a Gant
la ref et date de BV gravé coté G du carter
eventuellement l'etiquette de Ref de peinture dans la malle AR ouvrante
et ce sera TB pour confirmer son etat d'origine ....
D'ailleurs, la date de septembre 1937 colle avec les spécifités de cette 11BL (plus de grille klaxon, montre dans la PDB / plus de voyant de pression d'huile ...)
Cdlt
Dernière modification par ALLCITROENMOT (05-05-2024 15:15:21)
#42 06-05-2024 10:46:10
Re : Ca me reprend
Merci beaucoup  en principe je  vois le vendeur jeudi, pour verifier  tout cela  et faire un essai complet  de la voiture ...
Bonne journée à tous .
Dernière modification par revenvrac (07-05-2024 10:43:39)
#43 06-05-2024 11:28:15
Re : Ca me reprend
Et surtout négocie à sa juste valeur, s'il y en a une ...  wink
#44 06-05-2024 11:52:51
Re : Ca me reprend
Attention ce genre de voiture n’est pas très confortable pour madame……..
#45 06-05-2024 15:36:43
Re : Ca me reprend
Pour  tout dire l'inconfort bien connu  (  depuis 40 ans ) de mes diverses  tractions c'est le souci le plus clairement  identifié pour l'instant, par mon épouse  qui  comment dire... en à plein le dos et je  dois bien  en tenir compte ... car  faire plus de 30/40 km lui est  tres inconfortable
Entre  nos passions viriles  et le bonheur du couple ( 56 ans  de mariage) il faut parfois  faire  des choix ...
De plus le vendeur ne  semble pas  tres chaud  de me voir  " demonter " sa  voiture.. prise  de compressions, de pression d'huile, recherche du bruit  de roulement à l'avant, etc ...
Si l'affaire ne se fait pas , je ferai comme Pascal, je  vais collectionner les miniatures..
#46 06-05-2024 15:55:21
Re : Ca me reprend
Il te faut une DS pour la véhiculer
#47 06-05-2024 16:06:59
Re : Ca me reprend
ah bon Pascal collectionne les miniatures ???, happy  happy  happy  happy  happy
#48 06-05-2024 20:46:49
Re : Ca me reprend
chhhhhhhhhhhhhhhhuttttttttttt  happy
#49 07-05-2024 09:58:38
ALLCITROENMOT
Lieu : YVELINES 78
Re : Ca me reprend
Hello
Je confirme aussi ces propos, ma femme pourtant Citroeniste convaincue depuis le berceau, ne vient plus avec moi lorsque je sors la Traction et elle n'a jamais vraiment pu la conduire (normalement son plaisir) depuis 30  ans avec cette direction de camion ....
la solution pour le bien etre du couple et de partager ensemble nos passions (et le budget aussi !) , alain l'a evoqué : une DS BVH le top , voire une SM pour le plaisir du V6 Maserati et de la DIRAVI ou le charme de la 2cv ancien capot pour un budget raisonnable ....
CCH
#50 07-05-2024 10:55:29
Re : Ca me reprend
J'ai deja eu 3 DS, la derniere une 20 de1967 (la 1ere  avec les nouveaux  phares et encore l'ancien  tableau de bord,) achetée au concessionnaire Citroen pres de chez moi, qui la tenais  de son pere,  et à qui je l'ai revendue apres le covid , ou je me  forçais à faire 80/100km par  semaine .... c'est peut etre la solution, mais au fond  du coeur  c'est la traction ..
Mon épouse non plus n'a jamais pu conduire la traction, aujourdhui, son mal de dos s'améliore un peu , mais   ça n'ira pas en s'arrageant beaucoup, mais aussi la traction me plait autant  dans le garage ou dans ma cour,  et puis  de speites  balades  de 30, 40 km en bord  de mer ...de toute  façon  ça  fait rever  et  c'est l'essentiel.. comme disait Saint - Exupery:
"Faites  en sorte  que  le reve  devore  votre vie plutot  que  de laisser la vie  devorer  votre reve"
Aprés au prix ou est une  DS  en état  à ce jour .et une technologie nettement plus complexe à gerer  en cas  de panne (voyez le  travail pour demonter un allumeur ou regler les culbuteurs  sur une 21 IE par exemple, quant à l'hydrolique si vous n'avez pas un pont  en cas  de besoin... tres confortable, c'est sur..mais une belle 7C ou une11 d'avant  guerre..c'est autre chose.. et puis aller sur un forum de DS ce serait  vous quitter un peu..pas une  trahison bien sur , mais comme une infidelité.. non croyez moi la traction  et rien d'autre...
Dernière modification par revenvrac (07-05-2024 11:00:19)
