#1 03-04-2024 18:13:36
francou
roulement avant 11
Je suis en ballade en baie de somme, 1ère sortie depuis l'automne.
J'ai comme d'habitude vérifié l'état des cylindres de roues avant de redémarrer, graissé (avec la graisse adaptée) pas de souci.
J'ai commencé à entendre sur le chemin comme une vibration à l'avant gauche assez régulière à partir de 80 km/h à priori au rythme du tour de roue.
Est-ce que cela pourrait être un signe de l'usure du roulement avant?
Si c'est le cas, faut-il changer les deux cotés?
Merci de vos avis
Francis
#2 03-04-2024 20:36:15
Re : roulement avant 11
Tu devrais commencer par soulever la roue et la faire tourner pour sentir si un roulement est HS. Si c'est le cas, il y en a deux par moyeu et il est préférable, sil ils sont kilométrés de les changer symétriquement.
#3 03-04-2024 20:57:13
Le roulement de roue dans le  CAS GENERAL cause peu de vibrations mais plutot un grondement sourd qui apparaît a vitesse un peu élevée.quand on l´a vecu une fois on le detecte facilement.
#4 04-04-2024 18:35:18
francou
Merci de vos réponses.
En fait c'est plutôt un grondement.
Je vais les démonter et les sortir mais comment je vois qu'ils sont HS. J'imagine qu'ils ont du jeu?
francis
