#1 20-03-2024 18:14:48
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Bouton "arret moteur"
Dans les premières traction on trouve des boutons avec textes différents en comparison avec les tractions plus récent. Ici une photo d'un bouton avec le texte "arret moteur"
Quelle est la fonction de ce bouton ? Un bouton pour arreter le moteur semble bizarre. Est-ce que c'est en realité un texte qu'on a utilisé avant pour "starter"  (arret partiel d'air) ?
Mads Michael
Tractioniste Danois en Estonie
#2 20-03-2024 18:39:46
Dav45
Lieu : Dammarie (28)
Re : Bouton "arret moteur"
Jamais vu ce bouton, a mon avis il ne vient pas d'une traction.
#3 20-03-2024 19:51:18
Je pense qu'il vient en remplacement d'un bouton manquant........ou starter ou démarreur
Est il raccordé a quelque chose....?????
C'est un câble ou fil rigide dans la gaine.....?????
#4 20-03-2024 20:13:07
Bonjour sur les U23 c'est des boutons comme ça pour couper le moteur
#5 20-03-2024 20:23:03
Et ça fonctionne comment.....????
#6 20-03-2024 20:30:59
C’est un étouffoir pour Diesel?
#7 20-03-2024 21:33:43
Ah oui merci Dominique
Donc ce bouton était monté sur une Traction diesel…….
Bon je suis sorti……… je vais reprendre des gouttes……!!!
#8 20-03-2024 22:24:50
Jamais vu ce bouton même sur traction diesel, pourtant la traction diesel avec Néortic, on connait, on l'a visité...
((mais bon...tel un faux cabriolet 15/6, une croûte, aucun intérêt historique ni même technique !! tongue tongue  allé hop au pilon roll ))
#9 20-03-2024 22:45:03
no comment happy  happy  happy ........c'est la formule dans l'air du temps roll
#10 20-03-2024 22:53:34
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Merci, je crois aussi qu'il s'agit d'un bouton de U23 alors comme remplacement du bouton d'origine. C'est pas mon auto, c'est une discussion que nous avons eu au forum fb du club traction Danois. Mais si j'ai bien compris il fonctionne comme démarrage. L'autre bouton a l'inscrpition: "Tirer Départ sans accellerer", c'est le starter alors ?
Mads Michael
#11 20-03-2024 22:57:06
https://i.postimg.cc/94nnjXdM/Arret-Moteur.jpg
Pour te donner un début de réponse, il faudrait savoir ce qu'il y a derrière le TdB, des fils électriques, un câble ?
Si oui à quoi est ou sont t'ils reliés ?
Ce bouton avait certainement une autre fonction que celle indiquée, la récup était de mise à l'époque.
A moins qu'il ait été monté en remplacement de la fonction clé de contact, mais ce serait étonnant.
Autre hypothèse un " antivol " en série sur l'alimentation de la bobine depuis le contacteur.
En série aucune TA n'a reçu ce type de bouton.
#12 20-03-2024 23:24:11
DS-Reval
Lieu : Tallinn
Oui, je n'ai pas vu la voiture en realité, mais selon le proprietaire ce bouton fonctionne comme démarreur maintenant. Donc en conclusion il s'agit probablement d'un bouton d'U23 qui a remplacé le bouton d'origine. Il y a un bouton à l'autre coté avec le texte "Tirer Départ Sans accellerer" pour le starter, le proprietaire demande si à l'origine ce bouton était pour le starter ?
Mads Michael
#13 21-03-2024 09:22:50
Sans aucun doute sur un contacteur de U23 qui remplace le contacteur à clé j'ai un copain qui a u23 qu'on démarre régulièrement et il a exactement celui-là
#14 21-03-2024 10:00:39
Donc cela correspond bien à une de mes hypothèses, le remplacement du contacteur à clé par cet interrupteur, qui doit avoir vraisemblablement 4 plots de connexions pour assurer les mêmes fonctions, à moins d'une autre " subtilité " dans le montage.
Le faisceau doit vraisemblablement être prolongé pour que le contacteur soit placé à gauche du combiné.
Deux ou trois photos seraient les bienvenues, ainsi qu'une de ce fameux inter de U23............
#15 21-03-2024 12:01:03
c est exactement ça il remplace le contacteur a clé( ou vis versa)
