#1 29-02-2024 11:18:50
15 a 32
Lieu : Paris
Gâche de porte sur coque
Est ce que les gâches de portes sur la coque sont les mêmes sur tout les modèles ? Il me manque les arrières sur ma 11 A 36.
Les avant semblent différentes des modèles plus récents.
Je n ai malheureusement pas fait de photos.
Il n y a qu une seule référence dans les catalogues de pièces détachées.....
Merci de vos précisions.
#2 29-02-2024 12:25:28
tractiondk
Re : Gâche de porte sur coque
Je prendrai une photo sur mon 11A 1936 plus tard dans la journée.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#3 29-02-2024 13:28:02
15 a 32
Lieu : Paris
Merci par avance
#4 29-02-2024 15:14:41
Je ne vois pas de différence entre les gâches de 1934 et 1950.
#5 29-02-2024 21:56:57
tractiondk
C'est comme le dit Yves. Ce sont les mêmes avant et après la guerre. Désolé mais la photo n'a pas réussi
Torsten 62 ans
Danemark
#6 01-03-2024 09:53:46
15 a 32
Lieu : Paris
ok merci je vais voir a Reims si j'en trouve...
#7 01-04-2024 23:04:08
15 a 32
Lieu : Paris
J ai rejoint ma 11A pour le week end et  la surprise les gâches de porte sont différentes.
Les gâches classiques se montent  mais ne conviennent pas, sur les 2 portes avant j ai des gâches identiques aux Rosalie !
#8 01-04-2024 23:04:57
15 a 32
Lieu : Paris
Je recherche donc 2 gâches de Rosalie
#9 05-04-2024 16:44:18
Briss85
Bonjour 15A 32
Je me permets de répondre a ta recherche de gâches de rosalie ...je dois avoir cela dans mon stock de pièces Rosalie.
Il me semble que tu m'as un jour dépanné avec une pompe a essence de rosalie pour que je puisse participer a la fête de la propulsion en 2007 a Montlhéry  ...
Je regarde cela , et je te tiens informé ...
Briss 85
#10 05-04-2024 18:06:56
15 a 32
Lieu : Paris
Briss85 a écrit :
Bonjour 15A 32
Briss 85
Merci pour ta recherche
Effectivement je me souvient d'avoir dépanné d une pompe à essence un Rosaliste.
Dernière modification par 15 a 32 (05-04-2024 18:15:43)
#11 05-04-2024 18:12:44
15 a 32
Lieu : Paris
#12 05-04-2024 18:14:43
15 a 32
Lieu : Paris
Voilà un extrait du catalogue de pièces détachées où l'on voit les gâches par contre pas de dates du changement sur le catalogue de 1949 il y a uniquement les nouvelles gâches
#13 05-04-2024 20:21:39
15 a 32 a écrit :
https://i.postimg.cc/JGNZgxyP/IMG-20240401-210634.jpg
C'est très étonnant, on trouve effectivement dans le CPD 350 la référence 216.001 pour 7 et 11.
Sur la coque de ma 34, il y a des gâches longues " classiques ".
Et sur ta 36 il y aurait des gâches de cette référence de " type Rosalie ", mais à l'arrière de ta 11A qu'est qu'il y a ?
Il semble d'après ta photo que l'embouti dans le montant soit plus court et ne permette pas de poser les gâches longues au moins à l'avant, bizarre.
Que ce soit sur la 11A de 34 comme sur la photo, ou la 11B les gâches sont toutes longues.
#14 05-04-2024 21:10:36
15 a 32
Lieu : Paris
J ai découvert ce problème car à l arrière il ne restait que les vis les gâche avaient disparues.
J ai pu monté un gâche longue mais le pene ne tombe pas complétement en face des crans et donc n'accroche pas.
Les gâches de Rosalie sont visiblement identique
Mais dans catalogue elles ont une autre référence.
#15 05-04-2024 21:16:46
15 a 32
Lieu : Paris
Toutes les pièces sont différentes
Une charnière de porte était cassée je me suis aperçu qu elle étaient moins epaisses que les charnières plus récentes
Idem pour les charnières de pare brise...
#16 10-04-2024 10:25:21
15 a 32
Lieu : Paris
"Il semble d'après ta photo que l'embouti dans le montant soit plus court et ne permette pas de poser les gâches longues au moins à l'avant, bizarre.
Yves."
je viens de vérifier l'embouti avant est identique et permet de monter des gâches longues..
J 'ai comparé les gâches de Rosalie. Qui ont une référence différente dans le cpd  elle ont la même largeur mais sont moins epaisses elles peuvent se monter avec une cale au besoin.
Par contre quand sont apparues les gâches longues ?....
Dernière modification par 15 a 32 (10-04-2024 10:29:13)
#17 27-12-2024 22:11:51
15 a 32
Lieu : Paris
Briss85 a écrit :
Bonjour 15A 32
Briss 85
Bonsoir Briss
As tu trouvé des gâches ?
