#1 21-02-2024 12:25:06
15 a 32
Lieu : Paris
Maître cylindre
Je suis en train de refaire le maître cylindre de ma 11 A
Et dans le kit il y a une rondelle très fine,  je ne vois pas où elle se situe au montage ( à droite sur la photo).
Pas de rondelle dans le maître cylindre au demontage
Merci de votre aide.
Dernière modification par 15 a 32 (21-02-2024 12:25:59)
#2 21-02-2024 12:36:56
Re : Maître cylindre
C´est la rondelle de butée si mes souvenirs sont exacts
#3 21-02-2024 18:47:45
lol
Ménage effectué
#4 21-02-2024 20:49:41
Pour moi cette rondelle va sous le clips......sauf erreur
#5 21-02-2024 20:59:36
Donc c´est bien ça : rondelle de butée
#6 22-02-2024 01:54:16
15 a 32
Lieu : Paris
Merci pour vos réponses mais la rondelle de butée est beaucoup plus épaisse et elle n est pas dans les kits de réparation. Celle ci est très fine quelques dixièmes
#7 22-02-2024 09:11:16
Ça kit ( Melun Rétro Passion ? ) est commun à de nombreux véhicules, Frégate, juva, P60, 203 etc.
Ceci explique probablement la présence de cette rondelle. Inutile sur traction ?
#8 22-02-2024 11:28:32
Le 7A iste
Lieu : Eure
La rondelle fine doit aller entre la coupelle et le bout du piston
à confirmer
Gilles
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
#9 22-02-2024 11:35:30
Ah non c´est pas a cet endroit qu´elle se positionne voici un schema trouvé dans ma doc.
Dernière modification par Tracker (22-02-2024 11:36:46)
#10 22-02-2024 14:08:55
Le 7A iste
Lieu : Eure
Si il y a des trous de compensation en bout de piston > = rondelle fine sinon pas de rondelle
Gilles
#11 23-02-2024 19:55:49
Le 7A iste
Lieu : Eure
15 à 32 le piston de ton kit est t-il percé  en bout?
Cette rondelle fine bien positionnée serait essentielle pour la sécurité
Gilles
#12 24-02-2024 00:24:01
15 a 32
Lieu : Paris
Gilles
Merci je vais vérifier
