#1 19-02-2024 14:07:28
SM0764
AXE ESSUIE GLACE
sur ma 11 B de 1951, j'ai un problème avec l'axe d'essuie-glace côté conducteur, celui qui est sensé pouvoir être commandé manuellement par l'intérieur avec une molette.
Mon axe est trop court côté balai, et je n'ai pas la molette à l'intérieur, bien que l'axe (lisse) dépasse de quelques mm.
J'ai bien retrouvé une molette dans la boîte à gants, mais pas moyen de la fixer sur l'axe qui n'est pas fileté à l'intérieur de l'habitacle.
2 questions :
- de quelle manière la molette est-elle fixée sur l'axe ? (vissée ?)
- où puis-je trouver un axe, sachant que les revendeurs ne proposent que l'axe droit ?
Serge, heureux chauffeur de :
Traction 11B 1951 - 404 Cab 1963 - Bond Equipe 2L 1968 - 2 CV6 1985
#2 19-02-2024 14:58:24
Re : AXE ESSUIE GLACE
J'ai retrouvé les photos que j'avais déjà posté.
La molette en bakélite possède un écrou noyé.
L'extrémité de l'axe côté intérieur est filetée, et un contre-écrou immobilise la molette une fois en place.
Il va sans dire ( mais je le dis quand même ) que l'axe est un peu plus long que le guide pour que une fois l'axe tiré grâce à la molette, le mécanisme soit débrayé et permette la rotation manuelle du balai d'essuie-glace conducteur.
Eventuellement prend contact avec Jean-Luc ( Négotroc ) il aura peut-être.
#3 19-02-2024 22:35:43
Je connais un autre montage , ou la molette et percé et taraudé et ou une vis avec une empreinte de tournevis plat a bout pointu vient se fixer dans un trou qui est percé dans l, axe  .
Si cela peut etre utile ?
#4 20-02-2024 09:05:24
tractiondk
Claude je pense que le système dont tu parles c'est Volix et non SEV.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#5 20-02-2024 12:13:00
C,est tout a fait ça Torsten, je cherche un axe AVG de cette marque volix que bien sur je ne trouve pas si quelqu,un a cela en magasin  ?
#6 20-02-2024 14:16:29
tractiondk
Malheureusement, je ne peux pas aider. J'ai la configuration Volix sur ma perfo 11B de 1939, mais il me manque le bouton.
Et je ne sais même pas à quoi ça ressemble.
Torsten 62 ans
Danemark
#7 20-02-2024 15:08:04
Merci a toi , moi j,ai tout , mais mais c, est l, axe ext cote du bras qui est bouffé a l, endroirt ou il y a l, empreinte
Je sais pas passer les photos sinon j, aurais envoyé pour faire voir comment etait fait cette molette cela aurait put rendre service a tous .
#8 20-02-2024 20:50:02
SM0764
Personne pour un axe SEV ?  cry
Ou u moins une piste ?
#9 20-02-2024 20:56:20
As-tu demandé à Jean-Luc Négotroc ?
https://www.negotroc.eu/
#10 20-02-2024 21:12:44
Claude as tu reçu mon MP........???????
#11 20-02-2024 22:22:21
SM0764
J’ai envoyé un mail par le biais du forum, mais pas de réponse pour le moment.
#12 20-02-2024 22:31:12
Alain je n,ai pas de MP
#13 21-02-2024 00:22:34
Je viens de te le renvoyer
Ton adresse mail c'est bien celle qui est dans ton profil.........
#14 21-02-2024 07:43:46
Bonjour, je viens de vérifier, je n’en ai plus
#15 21-02-2024 12:33:52
SM0764
Merci quand même  smile
A voir en bourse, peut-être...
#16 21-02-2024 13:35:54
Ci joint photos molette pour axe SEV et molette pour axe VOLIX .
la molette volix est plus grande que la sev, et l, axe est de conception beaucoup plus simple , ce que je ne sais pas c, est comment est fait l, axe coté du bras , a t,il la meme encoche que le sev ?
Si cela peut aider
#17 21-02-2024 13:42:15
La derniere photo montre l, axe volix .
La premiere montre le SEV a droite et la molette a gauche du volix
#18 21-02-2024 14:39:24
tractiondk
Merci beaucoup
C'est d'une grande aide.
Maintenant, je sais quoi rechercher.
Torsten 62 ans
Danemark
#19 21-02-2024 15:32:31
Si j,en trouve une autre , c,est cadeau pour toi
#20 21-02-2024 15:37:02
Si tu peus mettre une photo de l,empreinte coté bras essuie glace pour voir si c, est comme le sev
MERCI
#21 21-02-2024 20:26:06
SM0764
Merci pour les photos, très instructif !
C'est exactement cet axe SEV que je recherche... N'est-il pas à céder ? angel ohyeah big_smile
Apparemment, et contrairement à ce semblait dire Yves, ce n'est pas un contre-écrou qui bloque l'axe, non ?
On voit le filetage de l'écrou qui pénètre la molette.
Je serai bien curieux de voir comment est fixée cette molette, peux-tu prendre une photo la pièce démontée STP ?
#22 21-02-2024 20:35:11
Serge tu as certainement raison, ce que je prenais pour un contre-écrou doit être une douille comme celle que tu as ( voir post 2 pour la molette SEV que j'ai donnée à un membre du Forum ).
Par contre étant donné que c'est très fragile, je n'ose pas démonter la molette, de peur que cela ne casse....
#23 21-02-2024 20:41:27
SM0764
Je comprends tes réticences, Yves, c'est plutôt à Claude que ma question s'adressait, puisqu'il a la pièce sur l'établi...  wink
#24 21-02-2024 22:48:46
Serge tu a raison au sujet du montage , je fait un essai de demontage demain , cette piece est neuve d,epoque j, espere que les anneés ne l, on pas trop grippé
#25 21-02-2024 23:23:42
SM0764
En attendant l’hypothétique trouvaille, je me demande si je ne pourrais pas monter le même axe que du côté passager.
Certains sites vendent des refabrications en citant « axe droit ou gauche »…
Je perdrais juste la commande manuelle, mais comme elle ne fonctionne déjà pas sur ma traction, je ne perdrais rien, si ce n’est provisoirement l’entorse à l’origine !  dry
Qu’en pensez vous ?
