#1 13-02-2024 13:39:56
SM0764
Tuyau évacuation carbu
A force de mettre les doigts (plutôt les mains...) avec "douceur" là où il ne faut pas, ce tuyau a cédé :
L'olive paraît soudée au tuyau, pensez-vous que je puisse la dessouder et la ressouder sur la partie restante ?
Serge, heureux chauffeur de :
Traction 11B 1951 - 404 Cab 1963 - Bond Equipe 2L 1968 - 2 CV6 1985
#2 13-02-2024 13:40:40
Re : Tuyau évacuation carbu
Je t'ai répondu par email.
#3 19-02-2024 20:38:16
SM0764
Bon j'ai récupéré l'olive et l'ai repositionnée sur le tuyau restant.
Mais comme le tuyau est plus court, il faudrait que je modifie sa courbure pour qu'il passe bien sous le câble de démarreur.
Comme ça m'a l'air d'être du cuivre écroui, comment puis-je le décourber sans qu'il rompe, ni qu'il se déforme (ovalisation) ? roll
J'imagine en chauffant, mais encore ?
#4 19-02-2024 20:52:34
traction53
Lieu : laval
pas besoin de modifier la coudure
juste prolonger le tuyau cuivre par un tuyau "plastique"
#5 19-02-2024 21:39:13
Ce qui est important, c'est le diamètre du trou au bout libre du tuyau. Il doit être de 0,8 mm.
Sinon, prise d'air additionnelle !!!
#6 20-02-2024 09:43:42
Et ce qui est important surtout c’est qu’en cassant il ne tombe pas entre la caisse et le plus du démarreur.
Ça t’évitera la peur de ta vie. Surtout quand ça arrive dans ton garage, que le tuyau d’arrosage est soigneusement rangé et que les extincteurs sont encore chez le marchand!!
#7 20-02-2024 10:43:34
SM0764
Si justement il tombe juste sur le câble du démarreur...  confused
#8 20-02-2024 11:00:46
Poste nous une photo en situation, stp.
#9 20-02-2024 19:38:50
SM0764
Comme le tuyau est plus court au niveau de l'écrou, il bute contre le câble de démarreur :
Il faudrait que je puisse "détordre" le tuyau pour qu'il passe bien au dessus
Pour le moment, je le fixe avec un angle, ce qui permet d'éviter le câble, mais ce n'est pas satisfaisant...
#10 21-02-2024 20:42:29
SM0764
Alors, un avis ?
#11 21-02-2024 21:02:54
Ben tu le tords dans le bon sens et piçetou
#12 21-02-2024 21:14:26
La deuxième photo va bien, si tu as peur tu rajoutes à l'extrémité un petit tuyau en caoutchouc ou en plastique, mais honnêtement une fois que tu auras posé la sangle du démarreur que je t'ai fourni, pas de souci.
Sur la 11B, je n'ai pas de tôle ( qui n'était pas prévue à l'époque ) sous les deux carbus de la pipe Speed, j'ai vu des coulures d'essence dues aux axes des carbus usés, à l'arrêt et à chaud sur la pipe d'échappement et rien n'a jamais pris feu.
Depuis j'ai assuré avec des 32 neufs qui ne fuient plus, faut quand même pas encourager le vice.
#13 21-02-2024 23:25:18
SM0764
Si je tors, je romps…
En chauffant peut être ?
#14 21-02-2024 23:45:12
oui chauffe et redresse en plusieurs etapes progressives
#15 22-02-2024 11:35:17
1)  Tu chauffes ton tuyau, et  tu refroidis  dans l'eau froide aussitot
2) tu donnes ensuite à ton tuyau la forme  que tu veux.
Ca  s'appelle  le recuit du cuivre,  ca le rend  trés  mou le temps  que tu  travailles  dessus sans  forcer le métal..
Et comme  cela à été  bien dit 0,8mm à la sortie  sinon prise  d'air ...
Dernière modification par revenvrac (22-02-2024 12:56:24)
#16 03-03-2024 17:13:44
SM0764
Effectivement, j’ai à peine redressé le coude pour que ça passe en chauffant bien, nickel, merci pour les conseils  smile
Dernière modification par SM0764 (03-03-2024 17:15:22)
#17 03-03-2024 21:05:37
Ce tuyau n'est pas en cuivre  ...Il est cuivré c'est pas pareil .
#18 12-03-2024 00:35:37
Tous ceux de mes différentes traction étaient en cuivre, y compris les refabrication de Pat 2d et d'autres ...si ça à changé, c'est en quoi,et quel intérêt de cuivrer(par électrolyse ?) un métal dont l'usage ne semble pas le necessiter ?
#19 12-03-2024 09:54:39
Il ne faut pas se fier aux refabrications qui ont tendance à s'éloigner de la conformité avec la pièce d'origine.
Ce qui est sûr, par exemple, c'est que les tuyauteries de frein de certaines TA sont en acier recouvert de cuivre.
Que l'on peut avantageusement remplacer par d'autres en cuivre massif véritablement recuit pas comme celui que certains revendeurs affirment être recuit et qui sont très peu malléables.
Certains évoquent également le Cupro-nickel pour refaire ces canalisations.
Il ne faut pas oublier que pendant et après la guerre, des matières étaient très rares et qu'il a fallut recourir à des substituts.
La lecture des NT et circulaires Citroën de cette époque est pleine d'enseignements à ce sujet.
