#1 04-01-2024 09:45:59
11B Ariegistan
Remise en état de la 11 après démontage de l'embrayage
Après avoir un embrayage qui patiner  dépose de ensemble moteur boîte et ouverture.
Embrayage usée il a le droit ?
De l huile en quantiter également
Donc étanchéité des deux coter à faire  après dépose des coquilles au niveau du vilebrequin  je m’aperçois que j ai du jeux latéral donc  je pense refaire mon moteur et boîte
Je suis pas très loin de chez ichard que penser vous de la qualité des pièces  car en prix. Moins cher que d autre   Merci  aujourd’hui ces pompe à eau ?
#2 04-01-2024 21:51:56
Re : Remise en état de la 11 après démontage de l'embrayage
Bonsoir Mathieu,
de l'huile en quantité ? Ou ? Dans la cloche d'embrayage ? Si elle fuyait vraiment, tu l'aurais vu sous la voiture en la garant, non ?
Ichard, pourquoi pas si c'est moins cher. Sinon, Pat2D, Rackka etc.
PS: je modifie un peu le titre et déplace la discussion en section Technique.
#3 05-01-2024 22:57:49
11B Ariegistan
Bonsoir oui un peu huile sous la cloche embrayage  quant elle était arrêter
