#1 11-11-2023 17:12:57
FLEXIBLE DE FREINS
Ayo
J'ai commandé ( Franssen )un flexible de freins arrière droit, il mesure bien 215 mm, mais les embouts n'ont rien à voir, voir photo
Franssen me répond qu'il en vend des milliers comme celui que j'ai reçu, et pas l'autre, alors que sur mon autre Traction j'ai aussi le même que celui que je recherche !
On trouve bien celui de l'arrière gauche mais qui est plus court, et avec les mêmes filetages que les miens  photo ci-dessous
Je ne trouve nulle part la bonne longueur avec les bons filetages. Et vous, qu'avez-vous ?
#2 11-11-2023 17:47:59
Re : FLEXIBLE DE FREINS
Bonjour Pascal
J'ai deja traité ce problème de flexible AR
Mais sur ta première photo je trouve que le flexible de droite est bien long.......??????
Le flexible que tu as reçu se monte sans les embouts intermédiaires des montages d'origines
Cependant attention a la longueur
bon courage
#3 11-11-2023 18:27:09
Attention pour les avant-guerre les flexibles arrières mesurent 206 mm contre 135 - 140 mm suivant les fabricants de l'époque pour les plus récents.
Celui de gauche est destiné à remplacer le flexible de 135 mm qui est refabriqué depuis des décennies avec les nouveaux sertissages plus longs et ne se monte pas, comme le montre la photo d'Alain, en supprimant les deux embouts réducteurs.
Pascal tu peux les retourner à l'envoyeur.
En haut flexible arrière pour avant-guerre, en bas celui qui correspond aux années 50, je ne sais pas à quelle date a eu lieu le changement.
#4 11-11-2023 18:29:59
Merci Yves pour cette précision
Moi je parlais pour un montage après 50........ je n'étais pas certain pour l'auto à Pascal
Peut être ce modèle......?????
#5 11-11-2023 18:43:35
Oui je pense que ce modèle doit convenir, il faut juste s'assurer de quelle longueur ils parlent ( hors tout ou en butée avant filetages ) et comme toujours l'info donnée par ce site n'est pas bonne, ce modèle long correspond aux 7, 11 et vraisemblablement 15 six G pour au moins 1938-39.
#6 11-11-2023 19:10:25
Autrement certains montent un flexible avant en lui faisant faire une boucle mais je ne suis vraiment convaincu par ce montage
Montage et photo Marco
#7 11-11-2023 19:12:01
Oui, mais c'est mieux qu'un montage qui force la partie caoutchouc en forme de Z.
#8 11-11-2023 20:06:07
https://i.postimg.cc/H8czq09c/IMG-5460.jpg
C'est bien le plus grand de cette photo qu'il me faudrait je pense Yves, il ressemble au mien, mais où le trouver ....
Dernière modification par TRAC35 (11-11-2023 20:07:47)
#9 11-11-2023 20:11:48
Il y a aussi ça
#10 11-11-2023 20:29:27
Ca ressemble, quoique pas de diamètre précisé, et pourquoi de l'arrière si ça peut convenir à l'avant de nombreuses TA ?
#11 11-11-2023 20:44:09
Pascal un flexible avant " normal " de TA 4 cylindres mesure ( hors tout ) 375 mm, pas 225.
Pour une 34, c'est 430 mm environ.
Il faut suivre ces pistes et avoir des confirmations pour savoir à quoi correspondent les dimensions annoncées.
Ces refabrications font douter, pour les filetages de petit diamètre du post 4, il faut supprimer les embouts intermédiaires, pour le modèle de flexible du post 9 tu le montes en lieu et place de l'ancien, sans rien modifier.
#12 11-11-2023 20:51:35
Ok Yves, donc pour toi poste 9 c'est ok pour le diamètre ? ..........Merci wink
#13 11-11-2023 20:56:23
Oui, et si tu veux être tranquille tu mesures le diamètre de la partie filetée de ton flexible ancien et tu demandes au fournisseur quel est le diamètre de la refabrication, ainsi que les côtes avant filetages et hors tout.
#14 15-11-2023 11:14:54
Ayo
J'ai pu installer le flexible, sans les adaptateurs  ( pourquoi changer de format .... ???? ) par contre, il manquait 2,5 cms, il a donc fallu modifier la courbe du dernier raccord ( celui qui se fixe sur le cylindre de roue ) et ne plus passer dans le trou du support. C'est quand même dommage !! Vive les refabrications (!)
