#1 30-10-2023 15:11:55
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Réglage tringlerie boîte
      Suite à l'empêchement de passer la 2 et la 3 ,démontage du sélecteur .Je n'ai rien trouvé ,le levier fait toutes le vitesses ,avant démontage ,le levier ne faisait que la moitié du débattement ,1 et ar ok ,mais il s'arrêtait au milieu ,donc impossible de passer la 2 et 3 .Je vais bien graisser le tout et remonter .Comme j'ai touché aux barres , quelle serait la procédure pour le réglage ?
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 30-10-2023 21:31:11
Re : Réglage tringlerie boîte
Pas de recette miracle : jouer avec la longueur des barres pour que le débattement haut /bas présente une symétrie 1/MA et 2/3 et au point mort le levier doit pouvoir être manier vers la gauche ou la droite sans raccrocher.
#3 31-10-2023 13:29:10
PIERRE 29
Thanks a lot
MORLAIX (Finistère)
#4 31-10-2023 13:43:17
Rien de bien compliqué, queue de vache au point mort , tour effeil au point mort, serrer ou desserrer les reglages des barres pour que les rotules entrent sans forcer dans l, oeil des chapes
#5 31-10-2023 15:33:50
Et pour affiner le réglage on peut désaccoupler une des deux extrémités des barres au niveau de la rotule pour n'avoir qu'un seul filetage à tourner et ainsi réduire de moitié l'augmentation ou la réduction de la longueur de la barre, surtout pour la barre qui est coudée.
#6 02-11-2023 18:21:17
https://i.postimg.cc/Z0st5y3c/20231030-105251-1.jpg
Le H de la grille est très usé !!!!
#7 02-11-2023 21:43:18
Erick44
Bonsoir Pierre, c'est ces vues que tu souhaites?
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
#8 02-11-2023 22:02:15
PIERRE 29
Merci Erick 44 ,
Cela est vraiment les photos que je cherchais ,merci . Ta voiture est nickel .Cela correspond à ce que j'ai  maintenant ,car avec toutes les recommandations ,j'y suis enfin arrivé ...tout cela ,pour qq m/m en excès sur les  barres 2,3...Dire que pour qq m/m , j'ai fait un travail de romain..
Merci à tous.
Pour Erick ,j'ai travaillé à St Nazaire ,pendant 13 ans en SAV ,chez Pielstick....
MORLAIX (Finistère)
#9 02-11-2023 23:23:30
Erick44
C'est parfait, Claude a bien expliqué la méthode.
Les moteurs Pielstick bien plus gros que nos moteurs de traction  yikes
#10 03-11-2023 20:56:45
PIERRE 29
Erick tu connais donc les moteurs les moteurs Pielstick ?
MORLAIX (Finistère)
#11 03-11-2023 21:10:07
Les bretons de mer connaissent...
C'est effectivement plus gros que le moteur de la Traction, mais c'est parce que c'est du diesel...   lol
#12 04-11-2023 14:24:52
PIERRE 29
Ce sont des diesels en V ou en ligne ,tous en 4 T mais qui peuvent marcher au gaz .  Les puissances vont de 150 cv , jusqu'à 1500 cv par cylindre ,de 6 à 18 cylindres .Ils sont en service ,sur bateaux  de croisières ,de commerce, train, engins de travaux publique , centrale électrique en Dom Tom ,Corse ,navire de guerre dans le monde entier, en secours sur les centrales nucléaire ..
J'ai fait le monde entier en SAV ..
MORLAIX (Finistère)
#13 05-11-2023 00:05:38
On trouvait des moteurs aussi sur les sous marin fabriqué par les chantiers naval Français
#14 05-11-2023 00:40:55
PIERRE 29
C'est vrai ,j'ai oublié les sous marins dont celui qui est à St Nazaire et l'autre à Lorient .
MORLAIX (Finistère)
