#1 10-10-2023 11:19:04
Coupe batterie
Bonjour, j ai des problèmes d oxidation des contacts (à l intérieur) avec mon coupe batterie moderne type marchal.
Je précise qu il est branché sur le moins
Je vais le remplacer puisque j ai une mauvaise masse.
Cela fait deux fois en 20 ans que je le remplace.
Si je monte un coupe batterie pour poids lourd la qualité au niveau des contacts serait meilleur ?
#2 10-10-2023 11:34:41
Re : Coupe batterie
Il faut privilégier une marque. en l'occurrence le second.
#3 10-10-2023 11:58:04
Re : Coupe batterie
OK merci Luc le Bosch à 80 euros sera plus résistant que l autre à 35 euros.
Niveau amperage aussi je pense.
#4 10-10-2023 12:06:46
Re : Coupe batterie
J'ai toujours acheté des coupes à batterie 25 € dans le Norauto et j'ai jamais eu de problème
#5 10-10-2023 12:57:28
THL
Re : Coupe batterie
Bonjour. Pour ma part, j'ai purement et simplement shunté ce dispositif, tout comme le ferai un quelconque malfaisant avec de mauvaises intentions. Avec ma clé de 17, j'ai benoîtement branché les 2 câbles (négatifs) sur la même borne du coupe batterie, annihilant de fait la protection et surtout les risques de pannes en moins de 3 minutes. Quant à débrancher la batterie en période de repos, il y a maintenant une cosse rapide sans outils et très bien faite qui fait très bien l'affaire.
#6 10-10-2023 13:00:58
Re : Coupe batterie
Le plastidip empeche définitivement l´oxydation des liaisons du coupe circuit.
#7 10-10-2023 14:30:27
Re : Coupe batterie
Ayo! smile
Perso, je déconnecte le cable + sur ma batterie et je le remets quand je veux redémarrer. La dernière fois, cela faisait six mois que la Lourdasse dormait au garage. Elle est partie au quart de tour!  cool
Don't worry, be happy!  wink
#8 13-10-2023 11:39:53
Re : Coupe batterie
Énorme la différence de puissance entre les deux coupe batterie
J avais raison le mien est pas terrible je commande un renforce même pour le moins  tongue
#9 13-10-2023 16:20:48
Re : Coupe batterie
La différence  les contacts dans le premier c 'est en métal l' autre du cuivre  big_smile   big_smile  lol
#10 13-10-2023 21:18:15
Re : Coupe batterie
Il serait plutôt correct d'écrire qu'une batterie de 15, de 6V 140Ah possède un courant de démarrage max de 900A et qu'il faut choisir le coupe-circuit adapté.
#11 17-10-2023 12:10:52
Re : Coupe batterie
Oui Exact Bruno  wink .Tu as entièrement raison
Avec une batterie de 900 A au démarrage faut un bon coupe batterie.
Pas un
#12 17-10-2023 19:33:29
traction53
Lieu : laval
Re : Coupe batterie
bonsoir
si le coupe batterie est sur le négatif..
..il n'y a plus de problème ?
ou je dis des C....
#13 17-10-2023 19:41:03
Re : Coupe batterie
Moi j'ai ce modèle depuis des années et ça va très bien.....et monté sur la borne négative
#14 17-10-2023 20:34:49
Re : Coupe batterie
traction53 a écrit :
bonsoir
ou je dis des C....
Oui, je te confirme  lol
Sur le négatif ou le positif, cela ne change pas grand chose.
#15 18-10-2023 08:43:35
Re : Coupe batterie
bonsoir
ou je dis des C....
exactement
mais le problème c est qu il faut ouvrir le capot a chaque fois
#16 18-10-2023 10:22:35
Re : Coupe batterie
Moi il est sur le tablier mon coupe batterie
#17 18-10-2023 10:56:59
Re : Coupe batterie
La tresse de masse sur le négatif, c'est une blague ?
#18 18-10-2023 14:42:17
Re : Coupe batterie
Non c est pas une blague  lol .
La masse est prise en bas du coupe batterie du coup même coupé ou plutôt ouvert le coupe batterie est bien coupé rien ne passe.
Même si j appuye sur les klaxons ou allume les phares le circuit est bien ouvert  tongue
#19 03-12-2023 17:47:26
Re : Coupe batterie
J ai viré mon ancien coupe batterie j ai monté un coupe batterie plus gros avec des câbles plus gros.
Le démarreur tourne aussi vite que du 12 volts  tongue
Dernière modification par enzo77 (03-12-2023 17:49:28)
