#1 08-10-2023 22:38:36
Ludo50
Remise en état pompe à eau 11 bl 1951
Bonsoir à tous,
J'ai une légère fuite sur ma pompe à eau au niveau de l'axe, je souhaite la remettre en état, quel fournisseur me conseillez vous pour acheter un kit de réparation de bonne qualité?
#2 09-10-2023 09:21:57
Re : Remise en état pompe à eau 11 bl 1951
Quel type de pompe-à-eau, à presse étoupe ou à joint AD ?
Si c'est un presse-étoupe essaie déjà de resserrer l'écrou crénelé comme indiqué dans les notices.
#3 09-10-2023 22:16:23
Ludo50
Bonsoir Yves,
C'est une pompe à joint AD, pas de presse étoupe
#4 10-10-2023 00:04:09
Déjà, la portée du joint doit être parfaite pour garantir l’étanchéité.
La bague en bronze doit être poreuse ce qui est rarement le cas des refab.
Quel revendeur ? Je ne sais pas.
#5 10-10-2023 00:32:59
Ludo50
Je viens de commander la bague en bronze chez PROMECA
Je ne sais pas ou acheter la bague CYCLAM, merci pour vos conseils
#6 10-10-2023 08:05:06
La bague frittée auto-lubrifiée ( de la bonne longueur ) 15x19x30 on peut la trouver chez 123 Roulement, même si celle de Proméca qui mesure 2 mm de plus en longueur se monte sans problème.
Pour le joint Cyclam un de nos membres faute de disponibilité l'avait commandé en Belgique, il a reçu une bague trop petite en diamètre, immontable...........
Nous en avons approvisionné 3 exemplaires dans le Sud sans problème les dimensions correspondent.
Il faut juste prendre des précautions au montage pour ne pas endommager la lèvre au passage de la rainure des deux demi segments d'arrêt sur l'arbre.
Et je confirme ce que dit Luc, la portée de la glace doit être en très bon état, je conseille de l'enduire ( après nettoyage - toilage ) de graisse graphitée.
L'état de l'arbre aussi est à contrôler, pas de corrosion ni d'usure excessive dans la zone du joint Cyclam.
Je n'ai pas remonté cet axe trop abimé à mon goût, et l'on voit bien la différence entre un joint AD ( dont le ressort est fatigué ) et un joint Cyclam neuf.
#7 10-10-2023 21:55:28
Ludo50
Bonsoir Yves,
Merci pour tes précieux conseils, et les photos sont parlantes.
Je vais démonter le weekend prochain, je verrai l'état de l'axe, je vous posterai des photos
Bonne soirée
#8 16-10-2023 22:49:22
Ludo50
Je viens de sortir l'arbre de ma pompe, le joint cyclam est bien abimé, il est fendu sur la tranche. L'arbre ne semble pas marqué je pense que je ne vais pas le remplacer.
J'ai reçu la bague en bronze de chez PROMECA, belle qualité de fabrication.
Il me reste à trouver un bon fournisseur pour le joint cyclam, le roulement, et les joints de pompe.
#9 16-10-2023 23:14:12
Ludo50
RE bonsoir, encore une question autour de ma pompe à eau, une fois mon arbre de pompe déposé, j'ai essayé de retirer l'écrou crénelé pour sortir le roulement, une bonne dose de dégrippant, un outil fabriqué pour remplacer la clé à tenons, mais l'écrou ne bouge pas d'un mm, pouvez vous me dire si le pas de l'écrou est normal ou inversé?
#10 16-10-2023 23:34:07
Ecrou normal
Logiquement il y a une goupille......elle ne serait pas cassée dans un cran par hasard
Tu parles bien de cet écrou là
#11 17-10-2023 00:28:51
Ludo50
Oui c'est bien cet écrou, j'ai bien pris soin d'enlever la goupille
