#1 11-09-2023 13:43:31
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Réglage frein à main
Bonjour à tous ,étant donné que mes freins sont enfin finis ,il y a t'il quelque chose de particulier à faire ,avant de partir sur les routes pour le réglage du frein à main...Merci
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 11-09-2023 13:52:24
Re : Réglage frein à main
Soulever l’arrière, tirer au 3eme cran le frein à main.
Régler les câbles successivement jusqu’au léchage.
#3 11-09-2023 13:54:11
Si tout est à l'état neuf et bien réglé, le frein-à-main doit être efficace au troisième cran, les roues arrières doivent être bloquées.
Et il faut équilibrer les deux côtés, pour cela faire un essai de trainée sur un terrain avec du gravier ou du tout-venant, et régler chaque câble pour avoir la même trainée au sol, c'est plus facile à dire qu'à faire.....
#4 11-09-2023 16:55:59
PIERRE 29
Merci ,très intéressant ce 3 ième cran..
MORLAIX (Finistère)
