#1 01-09-2023 18:53:24
Démontage du plafonnier
Je souhaiterais démonter le plafonnier pour remplacer la lampe et nettoyer l'ensemble.
Dois-je le déclipser à l'aide d'un tournevis ou y-a-t-il une autre méthode moins "risquée"?
Je précise qu'il s'agit d'un modèle ovale de 15.
#2 01-09-2023 19:13:57
Re : Démontage du plafonnier
Non surtout pas.
Pour moi il suffit de déclipser l'ensemble verre - enjoliveur en faisant une translation dans le sens de la longueur et tirer vers le bas, ce qui le dégagera de la commande de l'interrupteur.
Il doit y avoir 4 plots sur le socle qui est vissé dans la planche support, et 4 lumières en forme de b et d sur l'enjoliveur comme sur la photo de celui de ma 11A.
On distingue difficilement les 4 plots à gauche, on voit mieux les 4 lumières de forme b et d sur l'enjoliveur photo à droite.
#3 01-09-2023 19:29:53
Merci Yves. Je comprends mieux à présent. smile
Démontage effectué: aucun problème!! Merci encore
Dernière modification par tracbar21 (02-09-2023 13:00:19)
