#1 28-08-2023 11:28:41
Carbu Zenith
Je vois des annonces avec des moteurs  équipés  en carbus Zenith .... ça vous parait  pouvoir remplacer nos bons vieux 323PBIC;  coté  gavage du moteur,... richesse  etc...  problème???
il y a  eu des montages usines
#2 28-08-2023 12:08:38
Re : Carbu Zenith
Oui, le Zénith a été monté d’origine en parallèle avec le 32/33 pbic
Il a ses adeptes, peu nombreux je dois dire.
On en parle ici:  https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=4817
#3 28-08-2023 14:16:27
Re : Carbu Zenith
Pub d'époque pour le Zénith 32 IN concurrent du Solex.
Avant-guerre également la marque Zénith avait un kit de remplacement pour le montage du carburateur vertical inversé de 38-39.
Et même en 34 Zénith et Solex se " tiraient la bourre " pour présenter les innovations notamment en matière d'économie de carburant ( déjà ), Zénith en 34 avait semble t'il une longueur d'avance.
Le 32 de Zénith et le 36 WI pour concurrencer le 33 PBIC.
Pipe d'admission Zénith avant-guerre PNE pour montage du carburateur inversé.
Duel entre les deux marques au salon 34.
#4 28-08-2023 15:22:30
Re : Carbu Zenith
Merci à tous , moi qui ne me doutait de rien ... me voila  éclairé  .. au Zenith bien sur ..
Bonne journée
#5 28-08-2023 16:40:14
Re : Carbu Zenith
Bonne journée
Moi j ai trois Zénith cela carbure bien  wink  big_smile
#6 28-08-2023 19:27:51
Re : Carbu Zenith
et là : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=20286
Et il suffit de taper "carburateur Zenith Traction Avant" sur le net pour avoir des références.
Dernière modification par Jérome (28-08-2023 21:28:58)
#7 28-08-2023 20:33:52
Re : Carbu Zenith
Et il suffit de taper "carburateur Zentih Traction Avant" sur le net pour avoir des références.
Rien à "ZENTIH" par contre à zenith......... pfff y'en a ! tongue lol
#8 28-08-2023 21:18:08
Re : Carbu Zenith
Ah bon ! je croyais que j'avais un Zentih.... lol  lol
#9 28-08-2023 21:28:37
Re : Carbu Zenith
Ah je vois qu'on est bien meilleur pour se moquer que pour chercher.  cool
La faute de frappe est corrigée.
#10 29-08-2023 20:51:10
11G75
Re : Carbu Zenith
revenvrac a écrit :
Sur votre photo, c'est un 36WIM. Je ne sais pas quand exactement Zénith a remplacé son WI par le WIM, mais c'est autour de 1956/57. Pour une traction, le WI me parait plus correspondre à l'époque.
Une des différences, sinon la principale aujourd'hui pour la restauration, c'est que le flotteur du WI est en laiton et a tendance à fendiller et à fuir. Celui du WIM est en plastique. Le fonctionnement du pointeau est aussi différent.
L'un comme l'autre ont existé en 36, en 34 (Peugeot 403, par exemple) et même en 32 : j'ai vu sur eBay un 32 tout neuf fabriqué en Espagne sous licence.
Sur les Panhard, le 36 WI(M) fonctionne très bien sans soucis particuliers. Mais c'est un moteur bien différent...
Attention aussi, il y a des variantes pour des usages spécifiques (starter automatique, peut-être ?).
#11 29-08-2023 21:05:27
Re : Carbu Zenith
Apparemment le WIM aurait été monté sur les PL17.
#12 29-08-2023 22:36:21
11G75
Re : Carbu Zenith
https://i.postimg.cc/BjHvFwhy/Capture-d-cran-57.png
WI puis WIM : à partir de 1956 sur toutes les Panhard qui n'ont pas le moteur "Tigre", y compris les 24 b et 24 c. Mêmes réglages sur tous les modèles.Le WIM apparaît sur les Dyna Z, en 57 ou 58. C'est le carbu de base des Panhard.
