#1 13-08-2023 17:37:23
Quel allumeur
Quelqu'un pourrait-il me donner la marque de l'allumeur ci-dessous? (15 Six) La tête est une SEV mais aucune marque n'apparait sur l'allumeur.
Le condensateur est-il un modèle spécifique, ou puis-je le remplacer par un modèle plus courant (si je puis dire) situé en dehors de l'allumeur?
#2 13-08-2023 17:50:59
Re : Quel allumeur
Au vu du condensateur je dirai que c´est un ducellier.
#3 13-08-2023 18:44:23
Re : Quel allumeur
L e rotor est un SEV donc logiquement , l, allumeur doit etre un SEV
#4 13-08-2023 19:28:44
Re : Quel allumeur
Un condensateur traversant l'allumeur en théorie c'est un montage RB.
Les vis platinées ne sont pas des SEV, tout cela m'a l'air d'être un assemblage de divers composants.
Yves tu peux remplacer le condo par un plus classique fixé à l'extérieur, par contre il vaudrait mieux boucher les deux trous
Yves ( l'autre )
#5 13-08-2023 19:55:45
Re : Quel allumeur
Merci pour ces réponses rapides. Je m'y perdais un peu car comme dit Yves, il y a plusieurs assemblages de marques différentes.
#6 13-08-2023 21:47:19
tractiondk
Re : Quel allumeur
Le seul allumeur dont le condenseur traverse le allumeur est un RB. Il s'agit d'un allumeur RB GU6.
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#7 13-08-2023 22:50:21
Re : Quel allumeur
moi j, ai jamais vu de RB , monté sur une 15
#8 14-08-2023 00:45:15
Re : Quel allumeur
Le dictionnaire des réparations donne raison à YVESD et tractiondk (s’il en était besoin).
Modèle couramment monté sur les 15, la mienne en est équipée. Etrangement le rupteur qui va bien avec est Ducellier et à mes débuts de tractionniste je pensais que RB avait été repris par Ducellier alors que RB c’est Bosch.
Le SEV n’a rien à voir mais que ce soit en 4 ou en 6 cylindres certaines têtes Ducellier et SEV sont compatibles
#9 14-08-2023 09:11:29
Re : Quel allumeur
Parfait, merci pour tous ces éclaircissements!
#10 31-08-2026 23:08:41
Re : Quel allumeur
Yves ( l'autre )
J'ai exactement le même allumeur sur ma 15H, sans indication. Il y a peu de chances que ce soit un assemblage de divers composants (d'ailleurs les diamètres entre marques étant différents, je ne vois pas comment un socle de rupteur pourrait entrer dans le corps d'un allumeur d'une autre marque). Bon bref, je ne sais pas de quelle marque il est (sans doute un RB d'après la capture d'écran ci-dessus), mais il est courant sur 15 six.
Je viens de déposer le mien car je trouve que ma Traction tourne mal. Et ô surprise, un rivet tenant une masselotte se baladait gaîment dans le fond de l'allumeur. Pour accéder au mécanisme centrifuge, une fois la platine de rupteur et le condensateur traversant déposés, il me faut retirer l'axe. Savez-vous comment on retire la goupille qui retient l'axe? J'ai essayé de la pousser avec un chasse-clou, mais elle résiste, et je ne tiens pas à tout casser, ce serait dommage, il n'y a aucun jeu. Sur les allumeurs ultérieurs il y a un ressort qui bloque la goupille, facile à déposer, mais là ? Ou alors un coup de lime sur ce qui dépasse ?
Edit : d'après le dictionnaire des réparations, il faut chasser la goupille. J'ai limé un côté, mais rien à faire.
Dernière modification par xavier75 (31-08-2026 23:14:45)
#11 01-09-2026 00:29:00
Re : Quel allumeur
La goupille se dépose avec un chasse de 3 mm, certaines fois c'est assez dur, j'ai même dû me servir de la presse hydraulique.
La goupille se déforme facilement, elle est en acier doux, la remplacer au besoin.
Ci-dessous un GH4 C démonté.
Pour en revenir à la marque RB, elle n'a rien à voir avec la société Robert Bosch.
La Société des Magnétos RB a été créée en 1916, donc en plein conflit avec l'Allemagne.
RB a été repris par Ducellier, d'où certaines pièces estampillées Ducellier.
#12 01-09-2026 00:53:08
Re : Quel allumeur
L'allumeur sur Pierrette, ma 15 AEAT que je viens d'acheter est équipée d'un RB sur lequel je n'arrive pas à ouvrir suffisamment les vis. Lors de la 37° randonnée des copains, dans les Vosges, j'ai essayé de les remplacer par un jeu neuf ref : 70242 que Jean-Louis POUSSARD avait dans le coffre mais qui ne s'adaptait pas, même après petit bricolage.
Je suppose donc qu'il me faut trouver un jeu de Ducellier puisque RB a fusionné avec Ducellier : avez vous une référence à m'indiquer ?
Merci d'avance.
#13 01-09-2026 01:08:38
Re : Quel allumeur
Marco : merci pour ces infos.
Olivier : prends une photo de tes rupteurs, en gros plan, y'a pas photo (si je puis dire).
