#1 08-08-2023 12:07:26
francou
Pot d'echappement 15
Comme ce n'est pas moi qui ai démonté le pot avant restauration et comme il était très abimé, j'ai acheté un pot inox pour ma 15.
Pas de souci pour le monter, à part une petite erreur d'axe que je vais rectifier (photo) je ne vois pas comment se monte le col de cygne après silencieux.
Il y a bien une patte sur ce col mais elle s'accroche où et comment?
D'autre part, il me semble qu'une fois monté, ce col vient contrarier légèrement la course du tampon caoutchouc présent sur l'essieu.
Quelqu'un peut-il me faire une photo du montage SVP.
CDT
FC
#2 08-08-2023 12:29:55
Re : Pot d'echappement 15
Bonjour, j ai une ligne inox sur ma 15.
Silencieux et tube de sortie des chez Podinox.
Le bitube provient de chez Depanoto (Année 2000).
Tu l 'a acheté ou le bitubes il me paraît gros les gazs sont pas freinés je veux le même.
Moi au niveau du moteur les coudes sont légèrement applati  :rolleyes:
Dernière modification par enzo77 (08-08-2023 12:30:54)
#3 08-08-2023 13:33:30
francou
C'est un Podinox acheté l'année dernière.
#4 08-08-2023 16:30:29
OK merci tu as pas eu de soucis pour le montage il était bien fabriqué ?
Alain du forum a eu des soucis pour le montage
Tu sais si il y a un conduit  au milieu comme à l origine entre les deux tubes pour favoriser l évacuation des gaz d échappement ?
Moi j en ai pas helas hmm
Dernière modification par enzo77 (08-08-2023 16:35:12)
#5 08-08-2023 17:28:59
Le collier du col de cygne ne doit pas être soudé sur le tube
Il se fixe à l’intérieur de l’aile dans le haut avec des petits Silentblocs sur la tôle intermédiaire entre aile et coffre
#6 08-08-2023 18:27:55
francou
Je suis en train de le monter, je ne vois pas de quoi tu parles par conduit au milieu!!
Sinon, comme tu peux le voir sur la photo, le bitube s'écarte de sa trajectoire vers l'arrière à cause des brides qui se montent sur le collecteur qui sont désaxées.
On le voit bien, sur ces photos aussi.
Je suis en train de voir avec eux pour connaitre la bonne position mais je pense que le soudage dans l'axe exact doit être le bon.
Sinon au pré-posage , il semble que le bitube est un peu long mais on peut le couper.
Reste le col de cygne et là, une photo serait bienvenue.
CDT
#7 08-08-2023 20:24:20
Bitube d'origine
La collerette manque sur la refabrication
Entretoises non communicantes
Touche la traverse
Montage du col de cygne
Je me  suis fait remboursé ce bitube qui était impossible a monter
#8 08-08-2023 20:37:33
Bitube inox fait par un artisan du centre de la France en une pièce
Avec les bonnes collerettes
#9 08-08-2023 20:38:29
https://i.postimg.cc/cvZ76QR3/0.jpg
https://i.postimg.cc/Q9R1D5NH/11.jpg
CDT
Pour moi aussi si tu as une photo du col de cygne en gros plan suis preneur. Merci
#10 08-08-2023 20:44:03
Je n'ai que ça malheureusement
#11 09-08-2023 16:04:25
francou
Bonjour.
Tout d'abord, je confirme qu'il y a bien deux trous à l'intérieur de chaque liaison sur le bitube.
Enfin j'ai fini par déssouder les brides pour les remettre dans l'axe de la voiture. Je réfléchi à poser une collerette!
Je ne sais pas où trouver les petits silent bloc pour le collier.
A suivre
#12 09-08-2023 20:03:26
francou
Re bonjour
voila quelques nouvelles.
Tout d'abord, j'ai dessoudé la bride.
Ensuite, je les ai repositionné correctement puis ressoudées
Enfin, j'ai posé une collerette (j'ai pris un bout du bitube qui était environ 10cm trop long)
j'ai repositionné le tout.
Voila le travail
Qu'en pensez vous?
Francis
#13 09-08-2023 20:29:56
Moi, j'en pense que tu ne vas pas pouvoir rouler avec ce pot d'échappement...
Il est trop beau !   tongue
#14 09-08-2023 20:53:09
Il est quand même inadmissible que l'on refabrique des pièces qu'il n'est pas possible de monter!
#15 09-08-2023 21:10:27
Ca n'empêche manifestement pas que vous les achetiez. Tout est donc normal. Continuez ainsi.
Je ne sais même pas pourquoi j'interviens encore sur ce sujet  roll
#16 09-08-2023 22:43:43
Avec le bitube inox qui chauffe énormément il est conseillé de le gainer au moins jusqu'au niveau du siège passager
Deux petits silentblocs et le tube entretoise pour éviter l'écrasement au serrage
#17 10-08-2023 21:29:06
Bonsoir  si ça peut être  utile
#18 10-08-2023 23:19:35
Bin .............Jean Mi c'est quoi cette sortie pleine de soudures......??????
#19 11-08-2023 08:49:38
Pur origine  happy
#20 11-08-2023 09:35:57
C'est  mon pot d’échappement Inox mon ami big_smile  big_smile
Et  tu remarqueras que les soudures  sont  très belles  et font un très bel effet aux escargots qui voient le dessous de ma voiture  angel  angel
En passant  je n'ai jamais  dit  qu'il était d'origine .
J'ai simplement  voulu  montrez comment il passe  au niveau de l'aile pour Francou wink
#21 11-08-2023 09:48:24
Moi cela fait un  super beau bruit avec ma ligne inox les gens m 'entendent arriver de loins dans les concentrations  wink .
Je vais peut être virer la laine de roche à l intérieur du cilencieux je plaisante tongue .
#22 11-08-2023 10:26:53
C'est vrai que l'on se fait encore parfois des illusions.....
Pour moi la meilleure façon de faire évoluer les choses est de retourner au vendeur tout ce qui ne va pas.
Dernière modification par tracbar21 (11-08-2023 10:54:37)
#23 11-08-2023 13:52:57
L'inox peut aussi recevoir des cintrages
C'est aussi vilain que le reste de la voiture  angry
#24 11-08-2023 20:17:50
C'est pas  grave  elle n'est pas la pour te plaire  tongue  tongue  tongue
et j'en connais  un qui est  heureux avec  big_smile  big_smile
Dernière modification par jean-michel09 (11-08-2023 20:20:54)
