#1 30-07-2023 18:19:33
bonnamain
pompe à eau
bonsoir la bague d étanchéité Cyclam d une pompe à eau est elle sensée tourner  ou peut ont mettre un peux de patte à joint entre la bague et le corp de pompe
michel
#2 30-07-2023 18:28:49
Re : pompe à eau
en principe le joint caoutchouc est assez rigide pour faire l'étanchéité sans pate à joint qui risquerai de détériorer le caoutchouc
A peine un peu d'huile fine pour faire glisser le caoutchouc et ne pas oublier de mettre un tour de scotch sur la rainure des demi lunes avant de faire glisser le cyclam
Dernière modification par LR539 (30-07-2023 18:32:48)
#3 30-07-2023 21:00:30
Re : pompe à eau
Ce que je conseille et ai mis en pratique il y a peu, c'est d'enduire la surface d'appui en fonte du joint Cyclam, de graisse graphitée pour l'empêcher de s'oxyder.
C'est le produit par excellence très adhérent à utiliser pour des pièces mécaniques qui baignent dans un liquide qui peut atteindre 100°.
