Suite au démontage pour remplacement tube à eau j'ai toujours une fuite au niveau du bouchon de remplissage huile Moteur 11B PERFO
Peut on y remédier ??
Merci du retour
Cordialement LAZARE
Sur le moteur perfo les vapeurs d'huile ne sont pas recyclées, donc c'est normal d'avoir un peu d'huile de condensation qui sort sur les cotés du "bouchon" qui n'est pas étanche
Certains mettent un couvercle de conserve ( 1 litre Familia) en prenant la précaution de fixer une vis au centre pour le retirer. Il pose sur la crépine de remplissage
Voir là : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=350553#p350553
Vérifié quand même que ton reniflard n'est pas bouché
Dernière modification par LR539 (11-07-2023 09:23:23)
Merci LR539 de l'info, je vais vérifiez coté reniflard j'ai un reniflard de DS installé, comme j'avais démonté le moteur pour les travaux j'ai zappé la verif du reniflard la voiture était à l’arrêt deux ans.
j'ai aussi du changer les cylindres de freins et maitre cylindre plus flexibles; et les cardans. ETC........
Bien cordialement Lazare du 67
