#1 04-07-2023 18:28:03
Silentblocs de paliers AR de Traction
Qui a déjà changé les silentblocs de paliers AR de Traction et qui n'a pas eu de problème au montage
Et dans ce cas chez qui les avez vous acheté SVP...
Merci d'avance
#2 04-07-2023 20:19:06
Re : Silentblocs de paliers AR de Traction
J’ai fait cette opération il y a 20 ans sur ma 11, il faut une presse, ils ont un sens, je les avais pris chez Depanoto
#3 04-07-2023 22:02:54
Ayo Alain,
Pareil, mais je les avais achetés chez Franssen, 4 silent-blocs paliers essieu Ar. pour l'équivalent de ... 79,33 € en 1992 smile !
#4 04-07-2023 22:37:39
Je pose cette question car notre ami J M ............. les a reçu en diamètre 68.9 au lieu de 68 d'origine et donc impossible a monter
Je voulais juste savoir si c'était comme ça a chaque fois........tout du moins dans des commandes récentes.
#5 04-07-2023 23:12:55
Les bagues extérieures des anciens silentblocs ne sont-elles pas restées dans les paliers lors du démontage ?
Voir ici (et bien sûr cliquer sur la photo wink ) :
Dernière modification par Gégé (04-07-2023 23:16:21)
#6 05-07-2023 10:08:00
Bonjour .
Non Gégé les  bagues  ne  sont pas   resté dans le  palier
j'ai  bien vérifier les paliers font 68 mm. et les nouveaux silentblocs font 68,9 mm
Dernière modification par jean-michel09 (05-07-2023 11:50:47)
#7 05-07-2023 12:18:18
Alors encore une pièce de m........ si je comprend bien.....!!!!!!!
#8 05-07-2023 12:30:45
tout  à fait .
Je  viens  d'en commander chez Pat2D qui eux sont conformes( après que je leur ai demandé de les vérifier on ne sait jamais car le fournisseur d’après ce que l'on m'a  dit  est le même)
#9 05-07-2023 12:46:11
Pourquoi tu fais pas passer un coup de tour ?
#10 05-07-2023 13:19:59
Bonjour Alain, Jean-Michel,
on est malheureusement toujours confronté aux mêmes problèmes de pièces.
a) matière inadaptée => paliers achetés ici : https://www.cas-shop.com/fr/product/sil … a-qualite/
J'en ai fait l'expérience lors de la révision du T.Ar du Cab. ici : https://www.forum.la-traction-universel … 388#p69388
Et là : https://www.forum.la-traction-universel … =16&t=4753
J'ai pu me dépanner avec des paliers de chez Dépanoto que m'a gracieusement offert Bruno E (rupture chez Dep.)
J'ai appelé Dépanoto il y a 2 ans afin d'avoir un délai => réponse : pour l'instant aucune nouvelle commande n'est prévue ? Ils ne nous aident pas !
Ces paliers étaient pourtant conformes en dimensions et en matière, ils m'ont dit qu'ils se fournissaient chez Paulstra. (équipementier toujours actuel)
b) dimensionnel => un de mes amis à révisé son T.Ar l'automne dernier, les paliers achetés ici https://www.rackkatrac.com/silent-bloc- … rriere.htm ont dû être retouchés afin de les mettre au diamètre de montage.
Citroën nous donne que les dimensions nominales des paliers (silentblocs) malheureusement sans les tolérances de serrage.
J'ai conservé pieusement les paliers de 1938; ovalisés ils ne permettent pas une mesure précise du diamètre extérieur.
Celle-ci se trouve dans la fourchette de 68.05 => 68.20.
On peut donc tabler sur un montage usine avec un serrage de 10 à 15/100.
Les pièces fournies actuellement ayant une épaisseur du tube extérieur bien plus importante, il faut diminuer le serrage à 8/100 maxi.
Bien mesurer les chapes 420.992.
Montage à faire selon le DR avec les outils qui vont bien.
Cela pourrait être un nouveau challenge pour L'Aventure https://www.boutique-laventure-association.com/fr/ qui nous ferait des bonnes pièces pour nos Traction au lieu de nous proposer des T-shirts et des casquettes siglées !!!
#11 05-07-2023 13:40:27
Ayo Jean-Michel,
et sans indiscrétion wink , ils viennent d'où ces silentblocs foireux ?
#12 05-07-2023 14:27:07
Du même fournisseur que tous les autres marchands........(Voir MP)
#13 05-07-2023 14:28:02
Et qui paye le rectifieur…????
#14 05-07-2023 14:51:37
Le vendeur angry
#15 05-07-2023 15:03:43
Le vendeur angry
Et bien NON.......a première vue
#16 05-07-2023 15:13:10
Merci Marco pour toutes ces précisions........pas très encourageantes.
#17 05-07-2023 15:15:16
Le vendeur a sa part de resposabilité , il vend de la piece foireuse ,il assume le SAV , il peut pas , on fait comment ?
Il faut trouver un arrangement , , j, adapte ,tu payes la rectif , ou alors j, envoie les paliers et les silent blocs et il se debrouille pour faire le montage
, je paye pour une piece acheté a un professionnel , il doit assumer ce qu,il vend , et doit se retourner contre son fournisseur
#18 05-07-2023 15:30:30
Entièrement d'accord avec toi..........mais dans le cas présent c'est un peu plus compliqué
Je laisse Jean Mi donner des précisions
#19 05-07-2023 20:23:17
Et si tu mets les paliers au four et les Silentbloc au congélateur ?
#20 05-07-2023 21:59:34
Non  Jean-Luc  il y a  trop de différences  0,9 mm
Le vendeur  devait  m'en refaire à la bonne cote.  sauf après que j'ai appelé plusieurs fois,il me dit que son tourneur avaient d'autres travaux plus urgents.
Donc vu que le temps  m’était compté  il m'a proposé que  je trouve un tourneur chez moi et qu'il m'arrangerait  sur une prochaine  facture
n'ayant pas de tourneur de disponible dans mon coin je  lui ai retourné et je les ai prix chez Pat2D
#21 05-07-2023 23:23:48
Jean Mi tu es certain que chez Pat ce sont les bons.....????? ils sont marqués indisponibles sur le site
et aussi
#22 06-07-2023 10:06:44
Alain ils sont  disponibles depuis quelques  jours.
Je leur ai téléphoné et je leur ai demandé de les vérifier ils m'ont donné la dimension extérieure de 68 mm ce que  j'ai sur  mes paliers
#23 06-07-2023 11:09:04
Ils sont à la bonne dimension……..c’est ce qui explique le prix élevé …….. angry
#24 06-07-2023 17:16:49
Toujours marqués indisponibles sur le site qui n'a donc pas été remis à jour.
Par contre 84 Euros pièce, 336 le jeu complet pour une voiture, est-t'on sûr de la qualité, qui a un retour de plusieurs Milliers de Kms avec cette refab ?
On ne les trouve pas dans l'industrie ?
Qui a une piste ?
#25 06-07-2023 21:23:14
Qui a une piste ?
Avant de les commander  chez Pad, Je  me suis renseigné  chez CIRE ils n'ont  rien de comparable.
et je n'ai rien trouvé sur le net.
je n'ai pas de retour sur  ceux de Pat2D.
Mais  ceux  des autres fournisseurs  d'après mes retours ne sont pas  bons
les  seuls qui étaient bons étaient chez Dépanoto.
Mais  toujours  en rupture de stock et ils ne savent pas  quand  ils  vont en recevoir
Dernière modification par jean-michel09 (06-07-2023 21:58:13)
