#1 23-06-2023 10:34:18
Panne de mon Cab depuis 2021-Help
Ayo
J'ai des problèmes depuis 3 ans avec mon cab, il a juste refonctionné à 3 reprises en octobre dernier, 15 kms environ. Pb allumage, pétarades, et très difficile pour la démarrer. J'ai aussi changé les bougies, mais ne doivent-elles pas être différentes avec un allumage électronique ?
les nouvelles montées étant des Champion L82YC  -  Elles sont déjà archi noires à force de les solliciter
Je me prive de rouler avec depuis 3 ans, ne sachant pas résoudre le pb, de plus les freins commençaient à se bloquer après 2 ans en octobre dernier.
Peut-être y a t-il un Ch'ti pas loin qui saurait me venir en aide ? je suis à 15 kms à l'est de Lille
Merci pour vos conseils wink
#2 23-06-2023 10:48:13
Re : Panne de mon Cab depuis 2021-Help
Pascal, regardes l'étanchéité de ton carbu au niveau de la semelle!
La base doit être bien plane, idem pour le collecteur, plus un joint neuf avec un brin de pate "collex aviation "  ou similaire....SERRER AVEC MODERATION  smile
#3 23-06-2023 11:13:38
Oui Michel, il n'y a aucune fuite sous le carbu
merci wink
#4 23-06-2023 11:37:04
La richesse c'est trop d'essence, non ?
il faut nous en dire plus : quel carbu, quel allumage, photos, qu'est-ce qui a été fait sur l'auto depuis qu'elle ne fonctionne plus.
#5 23-06-2023 12:17:30
Voici les photos,
Afin de trouver une solution, j'ai mis une nouvelle batterie, changé les bougies comme écrit + haut, remplacé aussi les faisceaux de câbles de bougies  ( d'allumage). J'avoue être plus doué en informatique qu'en mécanique, d'où mon S.O.S.
Carbu je vois juste P16H
Dernière modification par TRAC35 (23-06-2023 12:19:35)
#6 23-06-2023 12:44:01
HERVE33
Le carbu est 1 Solex 32 PBIC à priori  une refabrication
Par contre la pompe de reprise me paraît trop "engagée" pour la position du  ralenti. Peut-être est-ce la (ou une des) cause de la richesse beaucoup trop importante au vu de l'état des bougies.
#7 23-06-2023 13:08:46
Merci Hervé - Bien vu la réf, j'ai trouvé une Photo d'un 32 PBIC, c'est identique ! Sinon pour la pompe de reprise j'ignore ce qui te fait dire ça, peut-être l'écrou trop vissé ? Quelle est donc l'effet si on visse + ou - ?
Dernière modification par TRAC35 (23-06-2023 13:20:20)
#8 23-06-2023 16:18:00
Essaie des L87 YC, les 82 ne sont peut-être pas adaptées
#9 23-06-2023 16:48:14
C est quoi ton allumeur électronique un 123 ignition ou un kit dans l allumeur ?
#10 23-06-2023 17:03:22
Ayo Pascal,
Ta voiture fonctionnait pourtant bien en juin 2018 : IMG_0859.JPG
* Les 32 PBIC refabriqués "made in India" semblent de qualité assez aléatoire. Il vaudrait peut-être mieux le remplacer par un "vrai" 32 PBIC made in France révisé.
* Allumage électronique, pour quoi faire ? Un SEV révisé avec des vis platinées neuves ne te posera jamais de problème. Il te faut aussi un condensateur de qualité.
* Et pour tes freins, malheureusement tu devras peut-être passer par cette case : IMG_1480.JPG
J'habite malheureusement un peu loin, sinon je viendrais bien t'aider ...
Dernière modification par Gégé (23-06-2023 17:07:57)
#11 23-06-2023 17:39:39
Le mien fonctionne très bien avec un carbu 32 qui est soit disant de merde de chez Renel , un allumeur de Peugeot 404/504  Ducellier M48 avec vis platinée à petit prix de chez Oscaro et des bougie NGK made in Japan
Ces deux années passées 2 fois la Corse et dans 2 semaines la route des grandes Alpes
Avec une auto il faut la faire rouler et pas toujours que faire des expos happy
#12 23-06-2023 17:49:57
Si ta voiture pétarade : c’est un pb d’allumage.
Déjà,  mettre en conformité ton allumage électronique. Apparemment ton allumage électronique est composé d’un allumeur classique M48 sur lequel le rupteur ( vis platinées) a été remplacé par un générateur d’impulsions. Si c’est le cas, le condensateur ne doit pas être branché parce qu’il   amorti  les signaux et les déphase.
Bien essuyer et vérifier  les fils HT, le doigt de distribution et la tête (absence de fêlure). Et pour conclure un petit coup de bombe anti humidité
Si cela ne fonctionne toujours pas,  vérifier avec un fil volant que l’allumeur est bien à la masse ainsi que le boîtier ou module  électronique.
Vérifier le serrage des cosses.
Vérifier que la bobine d’allumage est bien alimentée en courant avec un fil volant branché directement sur  le + de la batterie.
Après,  si cela ne marche toujours pas,  il faudra faire le contrôle de la bobine, du générateur d’impulsions avec un multimètre à aiguille ou mieux au scop.
Et si cela ne fonctionne pas remplacer le module d’allumage.
Bien entendu,  cette discussion  concerne  les allumages composés d’un module séparé du générateur d’impulsions. Pas les allumages module-générateur d'impulsions combinés.
Dernière modification par C022596 (24-06-2023 10:22:38)
Léon. 11BL 1949
#13 23-06-2023 20:39:08
Au vu de l´interieur de ton carbu on voit qu´il est fortement encrassé de meme pour les bougies.
Par ailleurs comme cette voiture ne roule que tres peu l´essence dans le reservoir doit etre tres dégradée.
L´allumeur assez fiable ne peut etre mis en cause d´autant plus qu´il sert tres peu.
Au total:
- essence neuve
- décrassage minutieux du carbu par demontage complet et passage aux ultrasons.
-revoir le reglage culbuteurs.
- nettoyage bougies.
Dernière modification par Tracker (23-06-2023 22:11:01)
#14 24-06-2023 10:24:13
Eh oui, elle fonctionnait parfaitement, jusqu'au printemps 2020, ensuite pb démarreur, de pompe à essence et de batterie. Ces derniers ont été changés, l'essence aussi.  Je cherche donc un mécano qui saurait finaliser, ce n'est hélas pas dans mes compétences. Je lis bien vos conseils, mais ne peux que les lire ...
J'ai créé ce post car ça me ronge depuis tout ce temps de ne pouvoir rouler avec, bien sûr, je profite de l'autre, mais quel gâchis de la voir immobilisée et de me stresser à chaque fois que je la vois sans que je puisse y faire encore quelque chose. Bien sûr, si quelqu'un vient la réparer, je le payerai volontiers, y'a pas de soucis et c'est normal. Qui sait, en plus c'est pas grand chose, il faut juste y aller par étape, mais pas pour moi ce genre de panne désolé.
Merci en tous cas de vos conseils, et bien sûr Gégé que je sais que sans la distance tu serais déjà là wink
#15 24-06-2023 10:26:12
Personne à la TU Nord pour t'aider que tu sois obligé de poster ici en dernier recours ?
#16 24-06-2023 10:33:17
tractionaute
Lieu : paris 75014
Ayo Pascal,
Ta voiture fonctionnait pourtant bien en juin 2018 : https://passiontraction.be/gege/tractio … G_0859.JPG
* Et pour tes freins, malheureusement tu devras peut-être passer par cette case : https://passiontraction.be/gege/tractions/cabtrac/Petits%20travaux%202014/Encore%20les%20freins/IMG_1480.JPG
eT oui pour les freins prendre de la pièce d'origine et les restaurer : honoir...etc  ou bien remplacer par des fensembles d'époque type DBA ou lockheed.....etc et surtout pas de refabrication...car ils ne sont pas cotes d'origine et ne tiennent pas longtemps sans fuite
#17 24-06-2023 10:40:02
A 80 km de chez toi en Belgique un super mécano Traction  wink
#18 24-06-2023 11:14:33
Tu es ou exactement?
#19 24-06-2023 12:22:50
LEERS  59115
https://www.google.fr/search?q=LEERS+59 … nt=gws-wiz
#20 24-06-2023 19:01:38
Sur la "fameuse" carte, citroen59 et Tanguy sont tes "voisins"........... wink
#21 26-06-2023 09:04:02
patrick11bl
ATTENTION avec les L87YC maintenant ! Afin de complèter une commande sur le net, comme j'ai 2 voitures, j'achète 2 jeux de bougies Champion L87YC. Je range celles-ci dans les coffres de voiture....
Seulement il y a 3 jours, je m'aperçois que l'écartement est de 0.9 au lieu des 0.6 précédemment pour les mêmes réfèrences. On peut évidemment mettre 0.6 mais le constructeur préconise 0.9 et si on laisse 0.9, la bobine ne tardera pas à en faire les frais...
#22 07-05-2024 11:56:01
Coucou
Le Cab ne va toujours pas, ce matin j'ai monté une nouvelle bobine. J'ai testé avant la batterie, ça va il y a de la charge. Donc j'installe la nouvelle bobine, et je sursaute lorsque sans la clé de contact, le démarreur se met à lancer !! ça dure 10 secondes, et il s'arrête. Panique, et ça m'a fait 3 fois en 15 mn. Encore un soucis ! je ne sais plus quoi faire, et dire que cette auto fonctionnait à merveille avant. J'ai fait 15 kms en 4 ans, la dernière fois qu'elle a bien voulu démarrer , c'est en octobre 2023, et une fois coupé le moteur, elle n'est plus repartie sad  ça me ronge depuis tout ce temps, c'est ça quand on est pas expert en mécanique et qu'on se retrouve avec plusieurs pannes en même temps. Je voudrais tant que ça reparte.  On a aussi refait les freins, ils étaient bloqués l'an dernier à cause de l'immobilisation. J'alimente en carburant direct au carbu aussi. Help smile
Dernière modification par TRAC35 (07-05-2024 11:57:09)
#23 07-05-2024 12:29:33
je t'ai envoyé un sms Pascal! smile
#24 07-05-2024 14:26:44
mareval
Lieu : Annoeullin (Nord)
Verifie ton faisceau électrique,  sa sent la panne d'un câble à la masse.
René
René  (Annoeullin Nord)
#25 28-06-2024 21:37:11
Ayo
Suite à la 3è visite de Tracker (Malek), il semble bien qu'il y ait un paquet de pannes, mais un jour il reprendra la route je l'espère. Pour l'instant, après avoir changé l'allumeur, la batterie, les bougies bien sûr, la bobine,  le carburateur, supprimé le coupe circuit et l'allumage électronique, j'ai besoin de quelques pièces qui ne semblent pas facile à trouver chez nos revendeurs. Un câble de démarreur, ( vendu avec la tirette ?? ) un tube d'emboitement d'allumeur + joint torique, et une came pour contacteur du démarreur. Un grand merci encore à Malek pour sa disponibilité. Mais que de galères sur cette auto qui fonctionnait jadis à merveille.   On a aussi réparé le freinage arrière qui était bloqué entre temps faute de rouler  cry
