#1 16-06-2023 10:05:12
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Quelles sont vos consommations moyennes ? 11 légère 1939 (perfo)
Salut à tous,
Je calcule ma consommation à chaque plein, et j'oscille entre 11,5L/100km et 17L/100 (quand je mix avec la ville). Je fais beaucoup de route et parfois à 90/100 (max) sur 100/200 kms. Souvent seul, souvent moyennement chargé (une valise, un booster 6V cool )
Ma moyenne sur les 20 derniers pleins : 15.85L/100. A dominante ville/route nationale.
Je me demande si ma conso est normale pour un perfo '39 (carbu 32 PBIC).
Quelles sont les vôtres ?!
Pierre - 11 BL de juin 1939.
#2 16-06-2023 10:24:26
Re : Quelles sont vos consommations moyennes ? 11 légère 1939 (perfo)
C est beaucoup moi suis à 17 litres en roulant à 110 kmh avec une 15 trois carbus  lol  lol .
C est vrai en plus ta consommation me paraît énorme 17 litres pour une 11 en roulant à 90.
J attends les  avis des experts tractionniste du forum  wink
#3 16-06-2023 10:27:38
Pour moi 2 perfos de 39 en moyenne 10 litres et voir 12 en montagne carbu 32 et idem 11 D chaque moteur refait avec +/_
30 000 KM smile
#4 16-06-2023 10:34:13
Je  viens  de faire  une moyenne  avec ma 15 six de 1950
sur 1300 km ma moyenne  est de 11,23 litres /100
avec ma 11 de 1950 je faisais 10 litres /100
#5 16-06-2023 10:45:18
OUPS ma 15/6 de 51 entre 14 et 16 litres  angry
#6 16-06-2023 10:52:18
11BL54   11,56l/100
32PBIC rénové par B2H
Mais je roule moins vite qu'ENZO  lol  lol
#7 16-06-2023 12:17:56
15 H 1954, 12 litres de SP 98.
Dernière modification par xavier75 (16-06-2023 12:18:09)
#8 16-06-2023 14:21:28
11 litre sans dépasser 90kmh?
Dernière modification par enzo77 (16-06-2023 14:22:19)
#9 16-06-2023 15:31:51
Environ 12 litres en 15 SIX et 10 avec la 11
#10 16-06-2023 16:28:14
11B57_78
11B57 (32PBIC) : 12l/100  de SP98, essentiellement routes départementales.
#11 16-06-2023 18:13:20
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour vos mesures !  donc j'ai visiblement un problème de conso happy
A votre avis, je devrai commencer par vérifier de quel côté ? réglage carbu ?
Elle crache noir (pas fumée mais suie), dense et presque humide, limite quelques gouttes en sortie, parfois.
Conso huile : normal à élevée (je ne sais pas à quoi me référer).
Merci d'avance !
#12 16-06-2023 20:16:17
Avant d'agir sur la carburation, est-tu sûr d'avoir la bonne prise de compteur sur la boîte qui correspond bien au compteur et au type de la voiture ?
Les kilomètres défilent peut-être moins vite que les litres...........
#13 16-06-2023 20:31:01
La nature de ce qui sort du pot d´echappement confirme que tu consommes trop de carburant a cela s´ajoutent certainement des remontées d´huile .
Il est possible que ton huile sente un peu l´essence.
Dernière modification par Tracker (16-06-2023 20:32:16)
#14 16-06-2023 20:31:51
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci pour le conseil.
Comment puis-je le savoir ? Elle est toute d'origine mais je ne sais pas vraiment comment vérifier.
#15 16-06-2023 20:34:54
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Tout à fait.
Elle sent énormément l'essence (plus que la normale)
J'ai un peu peur des causes...
#16 16-06-2023 20:41:30
T ´es bon pour un resegmentation ( au minimu m)
#17 16-06-2023 20:56:25
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Pffiou, dépose et ouverture moteur, ça va chiffrer sad
sans compter qu'il faut trouver le mécano capable de bien bosser sur nos anciennes : mission difficile
#18 16-06-2023 21:53:06
Avant toute intervention,  il est indispensable de prendre les compressions. Ensuite, et en fonction du résultat tu pourras aviser et savoir quoi faire plus précisément.
#19 16-06-2023 22:04:25
tu peux tester l'étancheité globale de ton moulin à l'aide d'air comprimé tu pourras cibler l'origine exacte de la(ou les ) fuite
Dernière modification par Tracker (16-06-2023 22:15:59)
#20 16-06-2023 22:54:04
Tout cela dépends principalement du type de roulage et de l'environnement. En agglomération Lilloise et  petits parcours de 2 à 5 kms répétés sur un plein je fais de 18 litres en 7C 38 surtout avec tous les dos d'ânes - et sur routes à 90/95 je fais la moitié, 9,5 litres.  C'est un peu logique lorsqu'on démarre 80 fois la voiture pour ne faire que des petits trajets en ville plutôt qu'un ou deux démarrage sur de belles routes à vitesse quasi stabilisée
#21 17-06-2023 00:42:41
7A 12,5l/100
7C de 1935, 13l/100
11 perfo de 53, PBIC: 10,4 l/100kms
#22 17-06-2023 10:47:49
FRANZ4268
Lieu : Sud-Isère ( la Mure )
Je vois que tu es en Rhône-Alpes. Même si les symptômes à l'échappement montrent un moteur beaucoup trop riche, il ne faut pas oublier que les conso en montagne n'ont rien à voir avec les conso en plaine.
il y a pas mal de spécialistes consciencieux et capables en voitures anciennes dans notre région. Si tu ne connais pas, en fonction de ta localisation, je peux t"en indiquer en mp;
Mes voitures: 11 BL 1951 mais aussi Dyane 6 1968, DSuper 1972, Acadiane 1983.
#23 17-06-2023 22:15:21
11bl39
Lieu : Rhone-Alpes
Merci Franz, je te MP.
En moyenne, vous êtes tous 2/3L en dessous de ma conso moyenne. Ca vaut le coup de vérifier.
#24 17-06-2023 22:39:05
HERVE33
Quand le mois dernier j'ai acheminé ma Trac de Bordeaux à Montbrison (du côté de Saint-Etienne) pour le mariage de ma nièce (cf post "Pique-Nique désorganisé 2023) j'ai fait à peu près 600 km en 2 étapes en ne prenant que des petites routes sympa (à part la Rocade de Bordeaux et la 4 voies jusqu'à Libourne)...J'ai traversé la Corrèze et le Cantal, de la moyenne montagne par les départementales plusieurs cols entre 1100 et 1200 m d'altitude, une superbe virée, j'ai "bien" roulé dès que c'était possible et j'ai été surpris par la consommation globale: Je pensais faire au moins 12 à 13 l aux 100 et finalement j'ai fait un peu moins de 11 (10.9)
Avec l'ID 19 je descends sous les 10 L, toujours en roulant "bien" dès que la route le permet.
#25 17-06-2023 22:43:35
Il faut extraire la prise de compteur sur la boîte, compter le nombre de dents du pignon et vérifier dans le CPD.
Mais si tu penses qu'elle n'a pas été bidouillée, tu as peut-être un réel problème de surconsommation.
Pareil que Jean-Luc les 34 sont assez gourmandes, ma 11A tourne autour de 12,5 avec un 30 AHD, la 11B en deux carbus englouti entre 10,5 et 12,5 suivant les conditions de route de vitesse et de trafic.
