#1 30-05-2023 20:36:23
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Frein avant
Après les tambours ,maintenant il s'agit des garnitures ....En sortant les tambours ,j'ai constaté que les garnitures arrière ,n'étaient que sur la moitié inférieure ,et des 2 côtés  ,mes freins ont environ 20000 kms, et ils sont pas mal usés ,qu'en pensez vous ?  ,surtout des garnitures arrière ..
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 30-05-2023 21:30:13
Re : Frein avant
Montage tout-à-fait conforme.
Les garnitures tendues sont plus courtes que celles comprimées pour les TA  4 cylindres juste avant-guerre et des années 50.
Les garnitures neuves ont une épaisseur de 5 mm, difficile de juger de l'usure sur ta photo.
Montage à l'avant droit
Montage à l'arrière gauche.
Lien d'un petit tuto sur les freins que j'ai réalisé pour mes collègues.
http://www.club-traction-citroen.com/Bi … %2015.html
Dernière modification par YVESD (30-05-2023 21:38:17)
#3 31-05-2023 13:09:42
PIERRE 29
Re : Frein avant
Merci pour le tuto ,on ne  peut pas se tromper...
MORLAIX (Finistère)
#4 31-05-2023 21:03:57
Re : Frein avant
https://i.postimg.cc/HrWnzwH6/20230530-174504.jpg
Avec des garnitures plus longues tu améliore le freinage wink.
Dernière modification par enzo77 (31-05-2023 21:05:44)
#5 01-06-2023 09:19:40
Re : Frein avant
Encore des ingénieurs qui se trompent Enzo lol
#6 01-06-2023 10:01:39
Re : Frein avant
Par expérience, sur la 11A les mâchoires étaient complètement garnies à l'avant comme à l'arrière ( des mâchoires et des essieux ) mais cela ne freine pas bien, la matière des tambours est en grande partie en cause, c'est de l'acier.
Avec les tambours en fonte apparus en 37, les freins sont plus efficaces, les garnitures tendues ont été pratiquement réduites de moitié, tandis que les garnitures comprimées sont à peine plus courtes.
Il doit bien y avoir une raison........
Plus il y a de garniture, plus il y a de frottement donc plus les freins montent vite en température, gare aux descentes en montagne, il faut trouver le bon compromis.
#7 01-06-2023 11:52:31
Re : Frein avant
Ok merci pour la précision smile. Je savais pas qu 'il y avait une différence de freinage entre les tambours en métal et les tambours en fonte.
#8 02-06-2023 20:42:38
PIERRE 29
Re : Frein avant
Encore une question ,pour le Lokeed ,il faut mettre du Dot 3 ,ou Dot 4  ?
MORLAIX (Finistère)
#9 02-06-2023 21:09:38
Re : Frein avant
Tu as aussi le 5 silicone
#10 02-06-2023 21:51:28
Re : Frein avant
DOT 3 suffisant pour l'usage de nos traction. Température d'ébullition plus basse mais se charge moins en eau que le DOT 4.
#11 06-06-2023 20:37:49
PIERRE 29
Re : Frein avant
MORLAIX (Finistère)
