#1 09-05-2023 13:05:57
Mario34
Vis de richesse Solex 30 HTD
Bonjour ,
nous avons une Traction 7C de 1936, avec un carburateur Solex 30 HTD, j'agis sur la vis de richesse et rien ne se passe ??? pourriez m'aider
#2 09-05-2023 18:09:49
Re : Vis de richesse Solex 30 HTD
Bonsoir, il faudrait en savoir un peu plus sur ce carbu. Photos de détail, dessus, dessous, intérieur, etc.
Il y a souvent des bitza, panache de pièces HTD et DHT ou même ATHD.
Si la vis de richesse ne réagit pas, dans la plupart des cas cela provient d'une prise d'air.
Il y a une tuto ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=17344
#3 09-05-2023 20:21:06
Mario34
sad  sad  sad le lien marche pas ??? désolé
pour le carbu je ferai d'autres photos
j'ai essayé de repérer une prise d'air avec pinceau et essence passé sur les joints  nada.....
J'ai du mal à trouver une cale thermique pour ce carburateur
#4 09-05-2023 22:19:05
Il faut prendre une cale de 28 mm de chez Dépanoto, l'entraxe des goujons correspond au collecteur pré-perfo.
https://www.depanoto-boutique.com/cale- … c2x9095026
Pour voitures 7 aléser avec un forêt conique  1 côté = cale diamètre 28 / 30 mm
pour voitures 11 aléser avec un forêt à étage au travers = cale diamètre 30 / 30 mm
Idem pour les 3 joints d'embase, augmenter au diamètre 30 mm à l'emporte pièces les 2 joints côté carburateur.
https://www.depanoto-boutique.com/joint … 2x14711683
Pour le lien il faut voir avec l'administrateur, désolé je ne peux rien faire. Chez moi ça fonctionne.
#5 10-05-2023 10:59:21
Mario34
Merci pour les liens , ils fonctionnent   wink
