#26 07-05-2023 09:20:56
Re : Batterie Optima 6V RTS 2.1
Sur la 11 et la 15, je suis parfaitement satisfait également depuis 3/4 ans des batteries BOSCH qui rentrent "pile poil" dans le bac des caisses larges: https://www.piecesetpneus.com/F-1001-ba … 0092t30620
Le tout sans bricolage loufoque et hasardeux.
#27 07-05-2023 10:50:04
Ma  batterie vient  de chez  eux Olivier.
acheter en 2020 mais  elle n'a pas servi  beaucoup de fois
mais  peut-être que ce n'est pas la faute à la batterie.
Dernière modification par jean-michel09 (07-05-2023 11:13:18)
#28 09-05-2023 15:08:15
Herve51 a écrit :
Il est question de cacher la batterie Optima dans la carcasse d'une batterie normale vidée. Les dimensions de ces 2 batteries sont différentes. La batterie Optima est plus petite (moins haute, moins large) que la vieille. Une fois placée dans la vieille batterie elle n'est donc plus visible. Or ses bornes ne sont ni au même niveau ni au même emplacement que les bornes de la vieille batterie. Comment faites vous vous pour y raccorder les câbles de batterie ?
Il faut également enlever la partie supérieure et remplacer par une plaque en plastique percée de 2 trous desquels sortent les plots de l'Optima. C'est ce que j'ai compris en lisant le post.
