#1 01-05-2023 09:06:26
doume43
hauteur de calandre
Bonjour à tous , qui peut m'envoyer des photos pour voir la hauteur de la calandre par rapport au radiateur ? Bon Lundi à tous
TRACTION 11 BL 1953
#2 01-05-2023 13:26:06
Briss85
Re : hauteur de calandre
Bonjour Doume43
Je remonte ma calandre jeudi matin , si tu veux je peux te faire des photos avant ,pendant et après pose pour voir la ht par rapport au radiateur ...je suppose que c'est la même chose pour les BL et les B ...
Briss85
#3 01-05-2023 13:49:03
Eh bien non justement les espaces entre radiateur et calandre ne sont pas identiques pour les Légères et les Normales.
Il y a un peu plus d'espace sur ces dernières, alors que pour les légères la calandre passe très près du radiateur.
#4 01-05-2023 15:34:12
doume43
Oui merci Briss85
TRACTION 11 BL 1953
#5 01-05-2023 15:47:11
Juste à ras hmm ...
(Et oui, je sais qu'il faut remplacer les rivets  sad ... )
#6 01-05-2023 17:08:21
doume43
TRACTION 11 BL 1953
#7 04-05-2023 20:20:11
Briss85
Comme promis ci joint des photos du remontage de ma calandre
Avant
Pendant
Apres
Effectivement très peu d'espace entre la calandre et le radiateur , environ 1 cm
Briss85
#8 04-05-2023 20:56:21
doume43
Merci Briss 85 sur les 11 BL c'est différent
TRACTION 11 BL 1953
#9 14-08-2023 11:23:57
doume43
Bonjour je viens de voir quand je ferme le capot le bouchon de radiateur est contre le capot ça fait une marque sous le capot
TRACTION 11 BL 1953
#10 15-08-2023 11:17:21
Tu n´as pas oublié les cales a l´avant de chaque joue d´aile?
#11 15-08-2023 20:07:17
doume43
il y a une cale de chaque coté mais est t'elle assez épaisse , quelle épaisseur il doit y avoir ? merci
TRACTION 11 BL 1953
#12 15-08-2023 20:12:18
8mm environ
#13 15-08-2023 21:21:41
doume43
Merci Jean Luc
TRACTION 11 BL 1953
