#1 29-04-2023 12:34:10
Briss85
Couvre roue de secours
Y a t'il une seule dimension de couvre roue de secours pour malle plate ? J'ai un doute , car sur ma 11 B de 1950 j'avais des roues de 15 CV en 185x400 , compris pour la roue de secours...En effet la roue en 185 x400 prenait tout l'espace sous le couvercle ( le pneu touchait le couvercle ...) et donc en mettant ma nouvelle roue de secours en 165x4000, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de roue !!!
Merci de vos retours ...Briss85
#2 30-04-2023 09:53:38
Re : Couvre roue de secours
Le couvre roue est de même en dimension pour les 15 en 185 que pour les 11 en 165. La seule différence se situe à l'intérieur du couvre roue où pour recevoir des roues en 185, les cales sont absentes.
Si l'on passe d'une roue de secours en 185 à une en 165, le cache roue donnera effectivement l'impression d'être d'une dimension supérieure à la roue du fait du vide crée pas l'absence des cales intérieures.
#3 30-04-2023 10:09:01
Je ne suis pas d'accord, j'ai déjà eu en stock des couvres roues de plus grand diamètre que j'ai vendu pour des 15
#4 30-04-2023 11:04:42
+1 avec NEGOTROC
#5 30-04-2023 11:35:53
+ 1 avec Jean Luc
#6 30-04-2023 16:49:36
+ 1 avec les avis précédents.
Avant de répondre n'importe quoi, il faudrait vérifier.
CPD carrosserie 15 six: une seule référence de cache-roue 299785 hauteur 173 mm pour pneus en 185x400 c'est tout bêtement écrit dans le bouquin d'époque.
Cette même référence 299785 nous la retrouvons parmi les 11 versions de cache-roue pour les TA à 4 cylindres excusez du peu.
Et comme par hasard pour du 185x400 hauteur 173 mm pour roue Pilote de 11 Familiale.............
Ce CPD date de 1949.
Je vous laisse découvrir les 10 autres versions pour les 4 cylindres.
Toujours dans ce même CPD il y a des références différentes de cache-roues pour des pneus en 155x400 et en 165x400.
Rien ne ressemble plus à un cache-roues qu'un autre, sauf qu'ils sont loin d'être identiques et ont chacun une affectation bien définie.
Dernière modification par YVESD (30-04-2023 16:53:39)
#7 01-05-2023 09:34:49
Briss85
Merci de toutes ces précisions...j'ai posé cette question uniquement pas ce que ma voiture avait des roues en 185 et j'ai trouvé bizarre l'espace libre entre le couvre roue et la roue en  165 ...Mon couvre roue de secours actuel fait 730 m/m de diamètre . Je n'ai pas mesuré la hauteur ...
Alors a vos mesures pour voir si il y a une différence  ...
Briss85
Dernière modification par Briss85 (01-05-2023 09:37:10)
