#1 12-04-2023 19:54:42
Briss85
Montage de pneumatiques sur 11 B 1950
Je passe ma voiture au contrôle technique courant Mai ...j'ai donc pris la décision de remplacer tous mes pneus qui date au moins du début  des années 70 .Je me suis rendu compte que la dimension était de 185x400 ...alors que normalement la monte d'origine doit être avec du 165x400...L'ancien propriétaire m'avait donner 2 roues supplémentaires qui sont en 165x400...
Avec tout cela je me retrouve avec:
_ 5 roues équipées en 185x400 avec jantes ajourées  montées sur la voiture .
_1 roue en 165x400  avec jante ajourée
_1 roue en 165x400 avec jante pleine
Question : est ce que je peux monter des pneus neufs 165x400  sur les  jantes équipées de pneus en 185x400  ??? les jantes ont des différences visibles mais tant que les pneus ne sont pas démontés , je ne peux pas prendre les cotes ou vérifier des inscriptions ...
Briss 85
#2 12-04-2023 20:17:29
Re : Montage de pneumatiques sur 11 B 1950
Salut Joel.
Ta 11B étant de 1950, elle est normalement montée en 165 sur des jantes pleines.
Si tes jantes font 6", c'est pour un montage en 185.
#3 12-04-2023 20:19:26
Sur une 11B c’est du 165x400 d’origine, la largeur des jantes en 185x400 mesurent 15 mm de plus que celles en 165x400.
Reste à vérifier si tes jantes sont en 185 ou 165?
#4 12-04-2023 20:22:15
La plupart des jantes en 185 ont trois petites bosses pour le centrage de l’enjoliveur
#5 13-04-2023 09:41:18
Exact. On les voit sur la première photo.
#6 13-04-2023 12:11:40
Briss85
Merci Luckycath, Négotroc et Carrera pour vos réponses ... effectivement il y a bien les 3 ergots sur les jantes montées avec du 185x400 sauf sur une ou les ergots ne sont pas présents , je conclu donc qu'une roue est avec une jante de 165x400 , et en regardant de plus près c'est une jante pleine .
Conclusion , il est possible de monter un pneu de 185x400 sur une jante de 165 et pas l'inverse ...
Je me retrouve avec : - 4 jantes de 185x400 ajourées
                                 - 3 jantes de 165x400 ajourées ( j'en ai retrouvées 2 dans mon grenier...)
                                 - 2 jantes de  165x400 pleines  ( jantes du montage d'époque ...)
Je recherche donc 3 jantes de 165x400 pleines ....si vous avez ça ?
Merci d'avance  Briss85
#7 13-04-2023 12:19:04
Tiens, en parlant pneus .......
Michelin Classic vient de sortir des 165 x 400 en flancs blancs
pas donnés, mais pour les amateurs .......................
#8 13-04-2023 21:00:15
Briss85
J'ai trouvé les 3 jantes en 165x400 pleines qui me manquaient ...Je dois les sabler et les peindre ...Certaines sont en gris et les autres en Ivoire . Quelle est la couleur d'époque pour des jantes d'une 11 B de 1950 ?
Merci encore pour votre aide. Briss85
#9 13-04-2023 21:07:14
Ivoire et les enjoliveurs aussi
#10 13-04-2023 21:47:24
Pour les 4 cylindres de 1950 la bonne appellation de la teinte Citroën des jantes et enjoliveurs c'est Jaune Paille AC 113.
L'Ivoire AC 123 c'est pour les 15 six.
Attention chez Sprido par exemple ils ont mélangé les appellations, bien se renseigner.
Le Jaune Paille est bien évidemment plus foncé que l'Ivoire.
#11 14-04-2023 09:31:03
Briss85
Merci YVESD pour les référence de teinte ...je viens d'aller sur le site SPIDO , ils ont une belle gamme de ref ...
Prochaines étapes commande des pneus , nettoyage et mise en peinture des jantes ..remontage de la boite et premiers essais sur route .
Briss85
#12 14-04-2023 09:43:50
C’est bien Joël tu tiens le timing.  Et puis, pour l’avoir vue, cette 11 est sympa
#13 15-04-2023 08:59:58
Briss85
Merci Luc  pour tes encouragement , il me reste pas mal de boulot , mais le moral est bon...
Pour le fun des photos de 2 roues de traction que j'ai récupérées hier avec des pneus a flanc blanc  d'époque  en Michelin  pilote 165x400...La bande roulement est très usée mais la peinture des flancs est relativement bien conservée .
La preuve que l'option flanc blanc a bien existé pour les traction , peut être une traction des villes version cabriolet ,car dans nos  campagnes pas question de flanc blanc avec nos routes en terre ...
Briss85
Dernière modification par Briss85 (15-04-2023 09:39:08)
#14 15-04-2023 09:23:07
Belle pioche, des pneus pilotes en plus, pour la déco du garage ! Avec un peu de chance les chambres à air seront récupérables. Leur qualité a souvent rien à voir avec certaines refabricaions.
#15 15-04-2023 09:33:26
Ces pneumatiques à flanc blanc étaient une option et seulement sur la base des Michelin Pilote S/D/S à structure diagonale.
Belle et rare trouvaille pour déco une fois mis en valeur.
En 1955 les DS ont été présentées en X à flanc blanc, était-ce possible aussi pour les Traction dans les deux dernières années de production ?
Dernière modification par YVESD (15-04-2023 10:12:33)
#16 15-04-2023 11:47:38
Il y’a eu un sujet pneus flanc blanc sur le forum   wink
https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?id=9358&p=2
#17 15-04-2023 12:14:06
Bonjour, les pneus super confort Michelin peuvent se monter sur des jantes de 11 et 15?
Je voulais dire 165 et 185 ?
Indice de Poids et diamètre cela se rapproche du 185?
#18 15-04-2023 16:59:48
Les pneus Stop Superconfort à structure diagonale se montent sur les jantes Stop, surtout pas sur des jantes Pilote et BM en 165 x 400 ou 185.
Les jantes Pilote sont prévues pour pneus Pilote d'avant-guerre et leur version actualisée Pilote S/D/S comme ceux qu'a trouvé Briss en rapport hauteur / largeur de 80% au lieu de 100% pour les pneus ballon Superconfort.
Pneu ballon Stop Superconfort à gauche sur jante Stop étroite, pneu " taille basse " à droite sur jante Pilote ou BM.
#19 16-04-2023 13:39:49
https://i.postimg.cc/S28Q0yZk/IMG-2940.jpg
OK merci  wink
#20 16-04-2023 14:33:47
Briss85
Merci YVESD
pour ces infos ...
J'ai une autre question sur les jantes pleines  : sur les 5 jantes pleines pour ma 11 B de 1950 , j'ai une jante avec une sortie de valve différente  des 4 autres , avec un embouti sur le flasque qui n’existe pas sur les autres  ...peut être un modèle plus ancien ???
4 jantes normales
1 jante avec un embouti sur la flasque
Briss85
#21 16-04-2023 14:57:36
La jante avec l’embouti au niveau de la valve est spécifique aux modèles 49.
#22 18-04-2023 10:25:06
Briss85
Merci Carrera pour l'info ...j’espère  qu'il n'y a pas un type de jante par année de fabrication .
Pour info , les pneus de 185x 400 ont un diamètre extérieure 5 cm  plus grand que  que les pneus de 165x400...
Briss85
#23 06-05-2023 13:18:33
Briss85
Je suis en phase peinture pour mes jantes 165/400 pour la 11 B 1950 , la couleur retenue est le jaune paille AC 113 de chez CITROEN fourni par SPRIDO...Quelle doit être la couleur des enjoliveurs ?
Merci pour vos réponses .
Briss85
#24 06-05-2023 13:27:26
Herve51
La même.
#25 06-05-2023 14:24:29
Rien de mieux qu’une photo d’époque pour confirmer, jantes et enjoliveurs de la même teinte !
