#1 31-03-2023 03:18:07
VVTraction11BL
Angles de soupapes adm et échap ?
Bonjour ,  j'aimerais connaître les différents angles de soupapes adm et Échappement pour culasse 11D,   je suis allé vérifier sur le catalogue des pièces détachés chapitre " soupape"  page 107 de mémoire , mais il ne donne que le diamètre des soupapes et leurs longueurs
Connaissez les différents angles de ces soupapes, étanchéité et degagements   ?
Merci à vous
Dernière modification par VVTraction11BL (31-03-2023 03:19:35)
#2 31-03-2023 09:30:20
Re : Angles de soupapes adm et échap ?
Je pense que mathématiquement et pour des raisons de perméabilité l´angle est de 90° avec le siege.
#3 31-03-2023 09:51:08
90° ?????
"La partie de la soupape en contact avec le siège, de forme tronconique, est dénommée « portée » ; l'angle formé entre la portée et la tige est généralement de 45°, mais peut être réduit à 30° lorsque la hauteur de levée (hauteur entre la soupape ouverte et le siège de soupape) est limitée."
#4 31-03-2023 10:00:31
Je ne parle pas de l´angle de contact siege/bord de soupape. D´ailleurs de quel angle tres exactement s´agit il?
Dernière modification par Tracker (31-03-2023 10:28:13)
#5 31-03-2023 11:18:05
VVTraction11BL
Et bien normalement il y a 3 angles sur la soupape,  un angle principal qui fait étanchéité sur sa partie la plus importante et 2 angles de " dégagements "  pour que la soupape s'emboîte parfaitement sur le siège
Dernière modification par VVTraction11BL (31-03-2023 11:39:00)
#6 31-03-2023 11:51:15
VVTraction11BL
Le schéma que tu montres tracker, c'est celui d'une soupape de 2cv , le schéma vient de pp-2cv, il montre une soupape d'échappement de 2cv   dont les angles sont   :
Portée  : 45°
Dégagement supérieur  : 75°
Dégagement inférieur  : 30°
Et le 90°  est la partie plane de la soupape
Dernière modification par VVTraction11BL (31-03-2023 12:00:46)
#7 31-03-2023 13:35:09
Oui je sais d´ou ma precedente question pour comprendre de quel angle tu parles.
Dernière modification par Tracker (31-03-2023 13:52:43)
#8 31-03-2023 17:48:31
Portée  : 45°
Voici les bons angles pour toutes les culasses de TA
Portée du siège : 120° (60°)
Dégagement supérieur : 150° (75°)
Dégagement inférieur : 60° (30°)
#9 31-03-2023 19:11:46
VVTraction11BL
Un très grand merci  smile
