Bonsoir à tous ,
Le remontage se poursuit ,mais pour le volant moteur ,j'ai eu beaucoup de mal ,pour le détrompeur ,le volant est plutôt lourd...je pense que je suis presque ok ,mais j'ai 2 goujons qui ne rentrent pas bien .Je suis au PMH du cylindre 1 , pouvez vous me dire ce qu'il en est .J'ai assez forcé sur les goujons pour faire virer le moteur ,et peut être que ces 2 goujons sont un peu tordus..
Merci d'avance,
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Il y a effectivement une position a respecter pour placer le volant moteur. Je suppose que tu as essayé plusieurs positions pour que les vis 8 X 24 X 11 soient en face des trous et que tu as choisi la meilleure à défaut de repère au démontage. Regarde leur état avant de forcer.
Je crois voir aussi que l'état de surface du volant moteur n'augure rien de bon pour le contact avec le disque d'embrayage.
Bientôt les 90 ans de la traction ! https://youtu.be/FsAcuz-DUC4?si=AkR5qGcPaHcf5jBh
+1, une petite rectification du volant s’impose
Si le moteur est au PMH, l'encoche de calage d'allumage donne une bonne indication de la position, à + ou - 60° pas trop possible de se tromper.
Certains volants ont aussi des repères positionnés à la verticale au PMH. (agrandir l'image)
Pour Tracker , Bien vu ,malgré que je sois bien calé ,3 vis sont tordues .Tout est à recommencer ,sans commentaires...
MORLAIX (Finistère)
Commence par regarder l'état de tes vis et tu seras fixé sur le calage.
Ben c´est ce qu´il vient de dire ..non?
Ben justement, j'en suis pas sur. C'est pas parce que les vis tombent pas en face des trous qu'elles sont forcément tordues.
P'tet qu'un gars a cru qu'il n'y avait pas de détrompeur ?????
Une petite photo pour indiquer le décalage d'un boulon, ou d'une vis pour les 11D, servant de détrompeur entre le vilebrequin et le volant moteur.
Pierre, faire attention aussi lors de la mise en place du mécanisme d'embrayage sur le volant moteur, il y a un pied de centrage sur une des 6 fixations, celui-ci ne se monte pas au pif.
Si on positionne le volant de manière aléatoire ( exemple le frein tôle avec le volant ), les trous ne correspondent pas tous.
Décalage d'un sixième de tour ou plus, et tout correspond.
C'est exactement pareil avec le vilebrequin, je n'en avait pas sous la main et pour la photo c'est plus simple de montrer le décalage du boulonnage via le volant et son frein tôle.
Les trois pièces doivent correspondre au niveau des perçages bien évidemment c'est ce qui crée le détrompage, si une seule pièce est décalée le montage ne se fait pas.
Pour Perfo comme pour 11D le principe est identique.
Pour 11D il y a un plot
Bonsoir .Ayant définitivement tordu une vis, redémontage , mais cela n'a pas été une galère n sauf pour remettre le moteur sur son tourne broche .En ce moment voici où j'en suis ,je n'attends plus que les vis .Surprise pour les vis elles sont plus de 8 fois plus chère dans la Drôme qu'en Belgique...
MORLAIX (Finistère)
Oui ,j'utilise une chèvre et après je le place sur un tourne broche.....
MORLAIX (Finistère)
Oui ,les vis sont flambantes neuves .Surprise , les vis sont 8 fois moins chère en Belgique que dans la Drome...
MORLAIX (Finistère)
Espérons qu'elle ne soient pas huit fois moins solides !!
