#1 24-02-2023 16:51:34
francou
Pompe à huile 15
Je suis un peu arrêté et j'ai besoin de vos lumières.
Je souhaite changer les pignons de ma pompe à huile,
Sur le MR pour la retirer, on me met  " déposer la pompe à huile avec la tuyauterie, dégager les raccords coniques du carter cylindre."
C'est  tout.
En fait, la pompe ne vient pas, comment on procède pour la retirer?
Merci d'avance
Francis
#2 24-02-2023 16:56:10
Re : Pompe à huile 15
Tu as bien enlevé la vis de maintien de cette pompe sur le côté du bloc moteur ?
#3 24-02-2023 17:01:20
#4 24-02-2023 19:00:53
francou
Non effectivement.  C'est  comme ça  que ça se passe !!!!
#5 25-02-2023 11:05:25
francou
Encore une petite question, maintenant que j'ai déposé la pompe, comment je peux vérifier qu'elle fonctionne bien?
Le moteur n'a pas tourné depuis au moins dix ans, correctement stocké, encore plein d'huile avant de déposer le carter pour atteindre la pompe à huile qui parait être en bon état.
Je vois que pour changer les pignons, il va falloir la démonter entièrement et peut-être inutilement.
Quel est votre avis?
Francis
#6 25-02-2023 11:21:42
Va sur le site de Gégé http://horta.ulb.ac.be/gvg
C'est très bien expliqué pour la 11, mais ça doit fonctionner pour la 15
#7 25-02-2023 13:39:30
Ayo Michel,
Le site a changé d'adresse il y a un an et demi, c'est maintenant ici : https://passiontraction.be/gege/
Et pour la pompe à huile, c'est là : https://passiontraction.be/gege/tractio … tml#071010
#8 25-02-2023 15:31:02
Et bien, voilà.
Il vaut mieux s'adresser au Seigneur qu'à ses saints ...............
