#1 13-02-2023 21:51:50
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Vilebrequin
Bonsoir à tous,
Je remonte en ce moment le vilebrequin avec de nouveaux paliers ,les bielles sont montées ,les coquilles d'étanchéité également ,l'arbre ,tourne en forçant  légèrement ,.J'ai monté la chaine en serrant l'écrou arbre à cames ,puis celui du vilo (20 m/kg ) le jeu de la butée est aux normes ,mais maintenant l'arbre ,ne tourne qu'avec extrême difficulté (en utilisant une rallonge de 50 cm ... En désserrant l'écrou du vilo ,il tourne sans forcer beaucoup ,comme avant...
Quelle solution pour résoudre ce problème ? Merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 13-02-2023 22:50:46
Re : Vilebrequin
faut retirer quelques rondelles pour ça
#3 14-02-2023 09:53:50
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
Re : Vilebrequin
Il faut reprendre le réglage du jeu latéral de vilebrequin à mon avis.
Bonne journé
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#4 14-02-2023 10:19:38
Re : Vilebrequin
Il faut rajouter des rondelles..........
voir l'opération 114 du DR
#5 14-02-2023 10:39:24
Re : Vilebrequin
Effectivement il faut jouer avec les differentes rondelles pour obtenir le jeu lateral préconisé et comme précisé précédemment voir operation du DR.
#6 14-02-2023 11:36:48
PIERRE 29
Re : Vilebrequin
Merci ,je vais m'occuper dans ce sens là
MORLAIX (Finistère)
#7 14-02-2023 12:08:23
Re : Vilebrequin
Ou retoucher la rondelle (creuser l'évidement de la valeur du jeu moins0,05mm)
#8 14-02-2023 21:49:42
PIERRE 29
Re : Vilebrequin
Après mesures complémentaires ,le problème venait du fait que les joues des nouveaux paliers étaient plus épaisses ,car au démontage ,je n'avais aucun  clinquants . Donc je vais mettre des cales en clinquant .Merci encore .
MORLAIX (Finistère)
