#1 07-02-2023 22:00:02
PAOLO
Lieu : Rome
Cache roue de secours 15/6
Ciao a tutti  smile
Je n'ai pas trouvé ce sujet dans les anciens messages.
Qui d'entre vous peut me dire s'il existe différentes tailles pour les caches de roue de secours pour une malle plat? Le mien a un diamètre de 71,5 cm mais on ne peut pas le monter sur la roue 185x400. Sur le net je trouve de nombreux caches à vendre mais personne ne précise la taille et les vendeurs que j'ai interrogés ont été incapables de me dire s'ils conviennent à toutes les voitures. A l'intérieur du cache se trouvent trois éléments en tôle qui s'adaptent parfaitement aux roues 165x400. Peut-être dois-je les retirer pour pouvoir utiliser le cache avec les roues 185x400?
Merci d'avance, Paolo.
Rosalie 10A NH Conduite Interieure de 1934 - Traction Avant 15/6 G Familiale de 1939
#2 07-02-2023 23:15:38
Re : Cache roue de secours 15/6
Effectivement il exciste bie plusieurs differences de cache roue ,et sans enumerer toute la game il y a pour 165 et 185 .400 (PLUS PROFOND )
#3 08-02-2023 00:07:33
tractionaute
Lieu : paris 75014
Effectivement il faut déposer les cales du fond de la housse de roue pour un 185 x 400
#4 10-02-2023 19:37:03
PAOLO
Lieu : Rome
Merci pour vos réponses.
#5 13-02-2023 14:58:05
Oui, je confirme, le cache roue de secours est sans cales pour la 15 six du fait des pneus en 185X400 donc plus épais.
Extérieurement la taille du cache roue est du même diamètre pour tous les modèles. Seule la profondeur diffère.
#6 13-02-2023 22:39:24
Quand j'ai restauré la 15, je lui ai enlevé sa malle Raoul et remis la malle plate en utilisant une malle de 11 à laquelle on a enlevé les cales.
Ça convient très bien
#7 14-02-2023 10:29:51
Dans le CPD carrosserie il n'existe qu'une seule référence de cache-roue pour toutes les 15 six quelle que soit le type de carrosserie = 299.785 et d'une hauteur totale de 173 mm.
Cette référence est identique à celle du cache-roue des 11 Familiales / commerciales équipées de pneus 185x400 , même hauteur totale.
Pour les 11 normales berlines, limousines avec les pneus 165x400 le cache-roue a une référence 299.784 et une hauteur totale de 159 mm.
Pour les 11 BL avec pneus en 155x400 la housse à une référence différente 299.783, même hauteur de 159 mm.
#8 14-02-2023 12:48:41
PAOLO
Lieu : Rome
Merci pour toutes ces informations détaillées! Je pensais que je devais chercher un diamètre différent, à la place je dois chercher une plus grande hauteur...
#9 14-02-2023 21:01:43
tu fais  simplement  sauté les trois  rehausseur qui  sont à l’intérieure
