#1 02-02-2023 11:27:35
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
1/2 coquilles étanchéité
Je suis en remontage du vilo ,mais dans mes pochettes de joints ,il y en a en papier et les autres en liège ,
lesquels sont les bons    ?
merci d'avance
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 02-02-2023 19:56:46
Re : 1/2 coquilles étanchéité
Tous les deux mon général !
Plus sérieusement, si les coquilles sont bien planes, monte les joints papier qui sont plus fins avec une très fine couche d'Hermétic.
Avec le liège il y a toujours un risque de déformer le zamac si l'on serre un peu trop.
Personnellement je monte les coquilles juste avec un joint liquide, Loctite 510.
#3 02-02-2023 20:27:35
Pour compléter la réponse de Marco, avant Avril 49 il était monté des joints liège et puis d'Avril 49 à Mars 55 c'était des joints papier  456.844 et 456845.
Je préconise comme Marco des joints papier enduits d'hermétic pour ne pas déformer les coquilles en Zamac au serrage.
La déformation du Zamac n'est pas une légende, voilà ce que cela donne avec des joints lièges qui s'écrasent au serrage.
Dernière modification par YVESD (02-02-2023 20:35:05)
#4 02-02-2023 21:46:32
PIERRE 29
Merci ,je vais monter des joints papier donc ,avec du pâte pour l'huile...
MORLAIX (Finistère)
