#1 18-01-2023 11:04:27
Alaska
Lieu : Bourgogne 89
Pompe électrique Guiot 6v
J’ai récupéré dernièrement une superbe pompe électrique Guiot en 6V qui branchée sur une batterie fonctionne impeccablement,  la question que je me pose si je voulais l’utiliser sur ma 11B 1953 est que sur le corps de la pompe est noté + à la masse , comme c’est un solénoïde qui fonctionne en va et vient je ne vois pas trop pourquoi ça ne marcherait pas ??
  Je verrai vos avis , merci
11B 1953, moto motobecane B1V2 1936
#2 18-01-2023 11:42:57
Re : Pompe électrique Guiot 6v
Le pb des pompes électriques, c'est la pression continue sur le pointeau du carburateur, si il n'y a pas un régulateur et un "by-pass" de retour
Donc risque d'incendie si débordement de la cuve
#3 18-01-2023 12:32:19
Bonjour Alaska,
Si c’est celle-ci, elle fonctionne très bien avec le moins à la masse pour la raison que tu évoques.
D’origine elle est autorégulée par le ressort de rappel du noyau plongeur dont le tarage limite la pression. D’ailleurs moteur à l’arrêt on entend très bien la pompe stopper après quelques secondes.
Maintenant après quelques décennies de stockage…
#4 18-01-2023 19:45:07
Michel, pas sur ce type de pompe.
Le solénoïde remplace en quelque sorte le levier de came. Lorsque la pression est atteinte la pompe s'arrête.
Il faut juste s'inquiéter de la pression fournie et au besoin adapter le calibrage du pointeau.
#5 18-01-2023 21:58:13
Alaska
Lieu : Bourgogne 89
En réponse à Alain , oui c’est exactement cette Guiot là,  d’ailleurs je te remercie de la documentation car je ne l’avais pas.
J’avais lu dans un bouquin de véhicules de collection qu’à l’achat de ce type de pompe tu demandais +à la masse ou +normal. D’après toi ,tu penses que je peux brancher le + de la pompe au + bobine sans tenir compte de la mention de la pompe "+ à la masse " ?
