#1 02-01-2023 20:07:54
francou
Pipe d'échappement de 15
Encore une question
J'attaque le moteur. Je commence à démonter les éléments afin de les nettoyer, les repeindre changer les joints etc...
Je me suis étonné qu'entre la pipe d'admission et la 'échappement, il y avait un jour de 2mm environ et qu'il manquait deux vis d'assemblage.
(celles du haut). Comme j'avais un ensemble échappement admission en réserve, j'ai envisagé de le changer et la, en fait, il y a deux model.
Quel est votre avis? et question subsidiaire, un goujon est cassé dans la culasse, Y a-t-il un moyen de réparer ou il faut changer la culasse?
Bonne année à tous
Francis
#2 02-01-2023 20:46:36
Re : Pipe d'échappement de 15
Entre les deux pipes tu as un joint une tôle un joint
Ton deuxième collecteur est une re fabrication en deux parties afin de réduire la casse (mais pas d'origine)
Les origines se fendent très souvent. Il est possible de les ressouder mais il faut trouver le spécialiste apte à le faire et ça ne tien pas toujours
Quand a l'extraction du goujon cassé c'est possible
Les spécialistes vont d'expliquer la manip.....
Bpn courage car la séparation des deux collecteurs reste un intervention délicate. Il y aura surement une autre casse
#3 02-01-2023 21:24:51
J ai une tubulure deux parties sur la 15 depuis plus de 12 ans.
Cela fonctionne parfaitement en été plus de vapor look.
Par contre l hivers faut 30 kms pour la faire chauffer au lieu de 10 environ. Température négative cache calandre obligatoire sinon le carbu givre et devient tout blanc  lol
#4 03-01-2023 10:21:15
francou
Merci pour ces explications
Mon deuxième collecteur est monté et j'envisage de le monter sans le séparer. Ai-je raison?
Seul inconvénient, le plan de joint de sortie d'échappement est assez abimé et les goujons sont toujours dessus.
Il faut donc les retirer afin de surfacer ce plan de joint.
