#1 21-12-2022 22:27:12
Trac11Bdu35
Lieu : chateauneuf d & v
boite de vitesses inconnue
bonjour a tous
dans un lot de pièces que j ais acheté il y a une boite de vitesses don je ne connais pas la provenance
c est une boite 3 vitesse plus marche ar si quel qu'un connait voici quelques photos
#2 21-12-2022 23:13:02
Re : boite de vitesses inconnue
renault avant guerre
#3 21-12-2022 23:43:55
C'est en tout cas assez ancien, il y a les alésages des axes de pédales qui traversent la cloche de boite.
Je ne pense pas que ce soit du Renault, car on ne voit aucun sigle losange ou LR sur le carter.
Les Renault des années 30 ont généralement une rotule de poussée à l'Ar. de la boite et des bouchons pans carrés.
Difficile à identifier, le type de filetage pourrait déjà donner une indication de provenance.
#4 22-12-2022 20:12:14
+1 avec Marco.
Difficile de se prononcer de manière tranchée avec si peu d'indices  roll
L'implantation du levier de commande pourrait éventuellement évoquer le montage HOTCHKISS
#5 22-12-2022 22:53:08
C'est une Peugeot, se monte sur 301.
Facile à reconnaitre avec le bouchon de remplissage  wink
#6 22-12-2022 23:01:25
#7 29-12-2022 23:50:29
#8 30-12-2022 00:10:36
Ça t´apprendra à donner des infos gratuitement happy
#9 30-12-2022 00:11:26
Dom26
Tirceno tu vas avoir droit à des remerciements et à une étrenne, c'est la période !
Dominique de la Drôme
