#1 20-12-2022 16:50:06
Briss85
Réparation et adaptation des cardans
Disposant de deux cardans de 11 légère en très bon état sans jeu , je me demande si je ne peux pas les mettre a la place des cardans de ma 11 B qui sont très fatigués ...Cependant il faut remplacer les arbres entre le cardan et la boite car sur la 11 B ces arbres sont plus long de 5 cm . Cela semble facile a première vue , mais j'ai un doute sur la faisabilité de la chose sans démonter le croisillon ...Quelqu'un a t il déjà fait cette opération ?
Merci de vos expériences .
Briss 85
#2 21-12-2022 13:46:30
m50
Re : Réparation et adaptation des cardans
Je n'ai pas fait cette opération mais j'ai déjà démonté mes croisillons de cardan.
La partie délicate sera certainement au niveau du doigt 381073. Il faudra surtout vérifier que sa position soit identique sur toutes tes pièces.
Bon courage, Morgan
#3 21-12-2022 14:01:32
le doigt 381073 est du coté roue et non boite
#4 21-12-2022 16:20:26
Bonjour, sans outillage spécifique il n'est possible que de démonter les cages à aiguilles pour un graissage.
Ceci représente déjà un travail conséquent, voir ici : https://forum-gmt.fr/viewtopic.php?pid=335860#p335860
Pour remplacer l'arbre de transmission, il faudra déposer le croisillon et pour ceci posséder de l'outillage spécifique sans quoi c'est mission impossible.
Il faut impérativement déposer l'axe de rotule 381.073 (380.680) qui est bien côté arbre et non côté roue contrairement à ce qui est indiqué.
Un petit aperçu d'une révision des transmissions visible ici : https://www.forum.la-traction-universel … 704#p69704
#5 21-12-2022 18:36:53
ah mince j'ai inversé tongue
