#26 11-11-2022 00:47:41
Re : Quel Catadioptre et feu sur plaque arrière en 1950
En general c,est le montage avec le cerclage autour du verre comme le montre YVES sur les 3 dernieres photos qui est conforme .
Le feu le clips int est tres bien , mais au coup d,oeil pour moi on voit que c,est de la refab , j,ai toujours vule cerclage ext sur les origines
#27 11-11-2022 12:56:35
BEN59 a écrit :
Je vais m’insérer dans la discussion si vous le voulez bien neutral
J'ai justement remarqué que sur ma 51 je n'ai pas de fixation entre mon aile et la plaque!!!!le proprio avant avait mis un caoutchouc intercalaire....
Quel serait le bon modèle pour ma BL dans les photos de marc SVP
Les deux, Jean-Marie.
Normalement la plaque devrait posséder la fixation basse en forme de U, soudée à la plaque comme je l'ai montré plus haut avec celle d'origine de ma 11B sablée.
Et la patte en tôle pliée qui relie la plaque à l'aile servant d'entretoise pour rigidifier l'ensemble.
#28 11-11-2022 13:57:47
Sachant qu'il y a deux écoles pour la fixation du tirant supérieur:
1° En "U" comme la fixation basse
2° Comme sur la photo
#29 11-11-2022 14:39:06
J'ai le même montage que sur la photo d'yves smile
#30 11-11-2022 19:15:23
C'est quoi l'adresse de la deuxième école ?
Les photos des deux pièces de Marc correspondent au montage de ma 11B, non, me trompes-je ?
Pour les avant-guerre on trouve un autre système en bas de la plaque sur certaines Traction, mais pour 50-51 je ne connais qu'une version.
Mais j'avoue ne pas tout connaître..............
#31 12-11-2022 11:49:38
Bonjour les amis smile
Merci Yves pour les infos et photo.
MERCi a tous pour les avis ,super wink
Il ne reste e plus qu à retrouver ces 2 pièces.
#32 19-11-2022 09:32:07
Quelqu'un aurait il les dimensions du support incliné du catadioptre ( ou éventuellement un modèle à me prêter ) pour une refabrication .
#33 19-11-2022 17:32:35
En attendant j'ai fait une copie tongue .
#34 19-11-2022 18:38:23
oui mais sans etre desagreable une fausse copie
#35 19-11-2022 18:45:50
Oui mais comme je l'ai écrit c'est une copie fausse peut-être mais c'est en attendant ..... d'avoir les dimensions et de pouvoir faire une vraie copie tongue .
#36 19-11-2022 19:56:51
Un peu plus comme ça.......il faut que ton réflecteur soit bien perpendiculaire a la route............Marc je te fais un MP
#37 19-11-2022 20:30:48
Bon je viens d'aller démonter celui de ma 11B, qui a le mérite d'exister mais a été " accidenté ".
En tous cas c'est une pièce travaillée avec différents emboutis, c'est pas de la m......
Résultats de la métrologie:
Diamètre du corps 52 mm.
Longueur 26 mm en haut avec un petit arrondi.
Longueur 0 mm en bas.
Pente environ 55 % mesurée sur la plaque d'immat.
L'embouti autour de la vis de 6 mesure 31,5 mm et 2 mm de haut.
Le catadioptre ( enjoliveur alu ) a un diamètre extérieur de 58 mm.
Le corps a donc un bord tombé de 3 mm sur lequel est serti l'enjoliveur en alu.
L'épaisseur de l'enjoliveur alu est de 9,5 mm.
Voilà bon courage pour recopier une telle pièce.......
Sans oublier les trois inscriptions.
Désolé je n'ai pas redémonté l'enjoliveur, je l'ai fait il y a quarante ans.......et cela a été compliqué pour re-sertir le catadioptre.
#38 19-11-2022 21:12:50
Merci messieurs smile avec tout ça , je devrais faire quelque chose de très semblable je vous tiens  au jus  ( faut que je trouve un catadioptre  de 58 mm )
Pour Alain ,
On ne voit  pas  bien sur la photo mais la pièce que j'ai faite à bien un pan coupée .
#39 03-02-2023 23:10:15
Salut à tous
Peut être pour traction ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2293646450.htm
#40 03-02-2023 23:30:13
C, est bien du traction en effet , dommage que ce soit vendu en un seul lot
#41 04-02-2023 12:36:53
il va t'en garder 1 big_smile  wink
#42 04-02-2023 13:35:25
Il y a des différences avec celui qui équipe ma 11B voir post 37.
Le nombre de demi-sphères en relief en partie basse est différent parce que l'inscription TPV6 n'est pas indiquée sur l'enjoliveur en alu, mais sur un cartouche en relief en bas du verre avec une autre inscription.
Le bossage circulaire à l'arrière du corps n'a pas l'air d'exister non plus.
Des variantes suivant les années ou la modification de la réglementation, ou des fabricants différents ?
Reste à contrôler les côtes, j'ai laissé un message au vendeur j'attends sa réponse.
Dernière modification par YVESD (04-02-2023 13:43:56)
#43 04-02-2023 15:37:33
j'ai toujours trouvé ! Peut-être à Reims .
#44 04-02-2023 20:11:26
Attention : il y avait aussi ce genre de catadioptre sur les vélos !!!
#45 04-02-2023 20:15:31
Yves,
Si tu arrive à acheter le lot, je t'en prends trois avec plaisir!
#46 04-02-2023 20:22:41
Yves, je t'ai aussi envoyé un MP.
Même si ce sont des catadioptres de vélo pas absolument conformes, c'est peut-être quand même mieux que rien du tout...
Merci de nous tenir au courant de la suite.
#47 04-02-2023 20:47:32
Coupe11A a écrit :
Yves,
J'en veux bien deux aussi, si tu fais affaire, histoire de catadioptrer avec vous  big_smile
#48 04-02-2023 21:23:38
Des catadioptres de vélo on en trouve en brocante !
#49 04-02-2023 21:23:38
Pas de souci, je suis en contact avec le vendeur, le problème comme très souvent c'est qu'il n'y a pas de numéro de téléphone, d'où une certaine inertie pour avoir les infos.
Je vous tiens au jus.
#50 04-02-2023 21:34:48
Attention peut être des catadioptres vélo Peugeot  angry
Dernière modification par Citroen Bxl 1950 (04-02-2023 21:35:14)
