#1 02-11-2022 10:58:11
Briss85
Manivelle accessoire
Comme je démonte prochainement mon embrayage de traction , je me demande si je peux mettre cette manivelle accessoire au nez de ma boite en remplacement du nez actuel ???
Certains ont il déjà réalisé cette modification ?
Briss 85
Dernière modification par Briss85 (02-11-2022 10:59:24)
#2 02-11-2022 19:07:07
Re : Manivelle accessoire
Après un bon nettoyage certainement et en vérifiant la profondeur de la butée du roulement d'arbre primaire.
Il s'agit d'une manivelle à cliquet "Breveté sans garantie du gouvernement" attention si c'est grippé c'est pour ta pomme !!!
#3 02-11-2022 21:09:22
Bel accessoire d'origine, le cliquet permettant d'avoir la bonne position de lancement indépendamment de celle de la dent de loup.
#4 02-11-2022 21:43:07
7/15-08
+1
Bel accessoire à cliquet. Personnellement, sur chaque Traction 11, j'ai monté ce tube en bout de boîte, et ça change la vie quand on démarre à la manivelle.
Ca ne ripe pas, meilleur guidage de la manivelle, donc plus de force smile
Par contre, comme le tube est fileté, je le démonte après démarrage et ne roule pas avec le tube en place.
Pascal  7/15-08  (Ardennes)
#5 03-11-2022 10:45:48
Briss85
Merci pour vos retours ...merci aussi pour l'info concernant cette manivelle ...je ne savais pas qu'elle était a cliquet ...je vais donc essayé de la dégripper car actuellement ça ne tour pas ...
Briss 85
#6 03-11-2022 11:07:06
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
Bonjour à tous, savez-vous ou l’on peut trouver des manivelle pour 11c 1955 avec moteur 11d? Car tous les fournisseurs sont en rupture et sur le net en occasion rien à vendre…
Alex - Isère (38 )
Traction 11 BL - 1952 / Ford A Tudor - 1929
#7 03-11-2022 13:54:59
j'en ai une mais je suis pas sur du modele , si tu as une photo je regarderais
#8 03-11-2022 14:49:06
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
Voici la tête qu’elle devrais avoir…
Alex - Isère (38 )
#9 03-11-2022 14:56:41
Je te mettrais une photo tu verras si ça te convient
#10 03-11-2022 15:00:31
Il y a deux modèles de manivelle de démarrage, à cause du changement en 52 en passant du pare-chocs moustache au pare-chocs droit.
La différence se situe au niveau de la béquille qui se positionne sur le support.
La béquille est plus longue pour les pare-chocs moustache.
#11 03-11-2022 15:11:53
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
Oui justement il me faudrait une manivelle avec une béquille de support courte, si quelqu’un a les dimensions afin que traker puisse les vérifier ci cela correspond à la version après 1952…
Alex - Isère (38 )
#12 03-11-2022 17:26:47
Je viens de mesurer sur ma 11C de 57:
La béquille de manivelle fait 11cm sur les tractions post 52 à pare-choc droit.
Dernière modification par tracbar21 (03-11-2022 17:28:46)
#13 03-11-2022 19:18:17
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
Merci pour la dimension! Plus qu’à voir sur la manivelle de Tracker si cela correspond…
big_smile
Alex - Isère (38 )
#14 03-11-2022 19:36:01
Pour comparaison, je t'ai mesuré une manivelle de démarrage pour 11 moustache.
Longueur totale de la béquille depuis l'axe de la manivelle 168 mm, et position des ergots depuis le méplat 60 mm.
Pour une manivelle post 52, ces côtes doivent être inférieures.
#15 03-11-2022 19:52:14
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
https://i.postimg.cc/ZB6kkGBM/IMG-4357.jpg
https://i.postimg.cc/v46wLx8y/IMG-4358.jpg
Merci pour les mesures  smile
Alex - Isère (38 )
#16 03-11-2022 21:22:59
Voila verdict, selon les mesures donnees de Yves celle que j´ai ne correspond pas du tout .
#17 03-11-2022 21:25:18
Alex-trac
Lieu : Isère (38)
Pas grave je vais devoir continuer mes recherches! Merci d’avoir pris le temp de mesurer  big_smile
Alex - Isère (38 )
#18 02-03-2024 22:39:15
Le 7A iste
Lieu : Eure
les 7A et 7B avaient des manivelles spéciales
voici la mienne
est ce qu'il en existe d'autre? (photos)
Gilles
Gilles dans l'Eure Normandie
Roadster 7B , Berline 7A 1934
