Bonjour à tous ,
Après changement des silents bloc de bras inférieur , opération effectuée non sans mal ( Merci de l'aide précieuse de Marco).
Je remonte les bras supérieurs et axes ainsi que les rotules .Elles sont heureusement en très bon état , et cela ne devrait pas trop poser de soucis.
J'ai vu sur le DR qu'il y avait un réglage du jeu latéral du bras supérieur et ce avec de fines rondelles de part et d'autre de l'axe , sur le dico , aucunes cotes n'est données ????
D'où me question , comment régler ce jeu.
Merci de me lire , bien cordialement.
Rudy
Lucienne , 11 Légère type Evere 1949
Je remonte les barres stabilisatrice avant , mais j'ai une question , dans quelle position faut il mettre les balanciers de réglage hauteur de caisse ?
merci de me lire.
Cordialement
Ce sont les barres de torsion.
Les réglages doivent être desserrés complètement, engager la barre dans l'escargot, maintenir à l'aide de la barre la rotule de réglage de l'escargot en appui.
Appuyer en même temps la barre contre le silentbloc du bras inf. puis abaisser le bras inf. d'au moins 1 cannelure, engager la barre à fond et monter la vis par l'avant du berceau.
Si les bras ont été montés dans la bonne position à l'aide de la pige il n'y aura pas de problème avec le réglage des hauteurs.
Le DR indique d'abaisser de 2 cannelures, par expérience c'est trop.
Pour les bras supérieurs, le bon réglage avec les rondelles - cales est le suivant: rotule supérieure déposée, le triangle positionné à l'horizontale ne doit pas descendre de par son propre poids, ou juste à la limite.
Le mouvement de rotation doit être freiné par le bon empilage ( donc le bon nombre ) de ces rondelles.
De mémoire trop de rondelles il ya trop de jeu, et pas assez le triangle est bloqué la rotation autour de l'axe ne se faisant plus.
un grand merci à vous.
