#1 24-09-2022 18:17:41
Jean03
Réglage contacteur de feux stop
Sur ma 11BL, les feux stop ne s'allument que sur une FORTE pression sur la pédale de freins...
Je voudrais au contraire qu'ils s'allument même sur une pression modérée sur cette pédale...MAIS le réglage de ce déclenchement (écrou+contre-écrou sur la tige de commande filetée) est impossible pour moi au vu de la difficulté d'accès (et de ma souplesse physique actuelle !...)
Quelqu'un a-t-il déjà effectué ce réglage en démontant le contacteur sans rien débrancher pour atteindre les écrous de réglage..?
Je n'ai pas trouvé trace de cette opération dans un post précédent..
11BL 1955
#2 24-09-2022 19:18:31
Re : Réglage contacteur de feux stop
Tu dois pouvoir démonter les 2 vis qui tiennent le contacteur, et le tirer vers l'avant pour le sortir de la tige filetée avec les fils fixés.
#3 25-09-2022 13:49:01
pareil  wink
#4 25-09-2022 23:02:51
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Va voir la photo que j'ai postée il y a quelques jours dans le forum.
Tu verras que le contacteur est maintenu par 2 vis.
Il se cache sous le tapis qu'il faut enlever (décoller) jusqu à la colonne de direction.
Ensuite, tu as accès,au contacteur; certes pas de façon confortable, mais çà va.
Le contacteur a une particularité en ce sens que, déposé, il est toujours dans un état fermé. Une fois reposé dans son logement, grâce à la tige filetée qui le repousse, il se trouve en position ouverte.
En freinant, la tige filetée le ramène dans son état normal et se trouve en position fermée. Le courant alimente les feux stop.
En tout cas c'est comme cela que çà fonctionne chez moi.
Par contre, si tu dois uniquement régler écrou et contre écrou, il ne faut pas déposer le contacteur; tu accèdes à ces écrous facilement avec une clé à fourche (7mm je crois). Le réglage ne peut pas se faire lorsque le contacteur est déposé, ou alors de façon très approximative.
Si tu veux une photo plus précise fait le moi savoir, je ferai le nécessaire.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#5 26-09-2022 09:54:36
Jean03
Merci à vous pour vos conseils et remarques.. je vais me lancer dans cette opération et je vous tiendrai au courant du résultat.  smile
Bonne journée
11BL 1955
#6 26-09-2022 17:04:57
Jean03
Voilà c'est fait.....
De manière beaucoup plus simple: la semelle portant les 2 vis de fixation du contacteur possède des trous oblongs (photo);
Il suffit de déserrer ces 2 vis, de faire glisser de quelques millimètres le contacteur vers l'avant pour diminuer la distance nécessaire à la pédale de freins pour l'allumage des feux.  big_smile
Dernière modification par Jean03 (26-09-2022 17:14:57)
11BL 1955
