#1 12-09-2022 19:12:46
Fred85
Lieu : Vendée
Dynamo débite mal
Ma Dynamo capricieuse depuis le début me fait tourner bourrique  roll
Je me suis aperçu lors des deux dernières virées que je n’avais plus de charge, en effet un tout rikiki 0,51 sortait de la Dynamo !
Je démonte le tout, rien ne me parait en désordre, je nettoie, je remonte.
Démarrage ralenti elle débite environ 5,31 v et accéléré rien ne bouge  confused
Je ne comprends pas pourquoi elle débiterait autant avec une vitesse de rotation différente…
Quelqu’un a t’il une idée ?
Dernière modification par Fred85 (12-09-2022 19:13:33)
38 ans de moins qu'elle. Une 11 B de 1950 dans les mains et tout va bien !
#2 12-09-2022 19:56:36
Re : Dynamo débite mal
Et le régulateur, il est en forme ?  big_smile
#3 13-09-2022 12:29:58
Fred85
Lieu : Vendée
bonne question ^^ pour avancer dans la recherche, j'ai débranché la dynamo du régulateur, j'ai mis l'excitation à la masse et démarrer pour prendre la mesure en sortie de dynamo et la grosse surprise 48 V accéléré ????
ca me parait énorme, Pas bon docteur ?
#4 13-09-2022 12:36:52
48 à vide avec pleine excitation et accéléré me parait tout à fait normal. Je pense que c'est côté régulateur qu'il faut chercher.
#5 13-09-2022 13:01:41
Fred85
Lieu : Vendée
régulateur remonté, je n'ai plus qu'une variation de 0.51 v au ralenti à 5.38 v à la borne DYN en accélérant...
comment se fait l'excitation à partir du régulateur ?
Dernière modification par Fred85 (13-09-2022 13:02:09)
#6 13-09-2022 14:04:53
Il te faut une bonne masse car la régulation se fait par la masse, un petit aperçu ici:
https://www.anciennes-automobiles.fr/00 … lateur.php
#7 13-09-2022 14:31:57
Fred85
Lieu : Vendée
est ce que vous pensez que passer à un alternateur serait plus fiable ?
#8 13-09-2022 14:35:59
Fred, arrête de dire des gros mots lol
#9 13-09-2022 14:41:38
Fred85
Lieu : Vendée
big_smile salut Luc, comment vas tu ?
Je sais ça pique les yeux ^^ mais je n'avance pas sur ce problème de charge et j'aimerai bien faire les prochaines sorties sans attraper des suées en ne voyant pas l'aiguille de l'ampèremètre se trémousser
#10 13-09-2022 16:06:43
Fred85
Lieu : Vendée
je pars en quête d'un régulateur compatible puisque visiblement celui que j'avais d'avance ne l'est pas.
J'ai une dynamo Citroën, il me faut donc un régulateur ducellier 8259, 1275 ou 1276, j'ai vu qu'il en existait aussi des électroniques mais du point de vue esthétique c'est bof.
Est ce que les deux ci dessous sont compatibles d'après vous ? lequel choisiriez vous ?
Dernière modification par Fred85 (13-09-2022 16:07:23)
#11 13-09-2022 17:58:28
le premier OUI pour l'électronique je ne connais pas donc attendre les copains wink
#12 13-09-2022 18:00:54
Fred85
Lieu : Vendée
Merci pour ta réponse, j’attends les votes du public alors ?
#13 13-09-2022 21:14:16
Salut Fred, au prix du régulateur, je comprends que tu réfléchisses à l'alternateur avec régulation intégrée. what Mais c'est vraiment moche.
As tu démonté l'ancien pour essayer de le sauver ?
#14 13-09-2022 21:45:10
Fred85
Lieu : Vendée
Je suis bien d’accord avec toi sur l’esthétisme de l’alternateur mais effectivement ça me permettrait de me passer de régulateur.
Pour faire une synthèse, j’ai deux régulateurs, celui qui était monté mais aucune référence dessus et un autre que j’avais acheté mais qui ne semble pas compatible puisque destiné à une Dynamo ducellier or la mienne est une Citroën.
J’ai donc remonté celui qui était dessus à l’achat. Je vois la lamelle du conjoncteur disjoncteur qui évolue en fonction de l’accélération donc de ce côté là je me dit que ça fonctionne.
J’ai une grosse interrogation sur les derniers tests car à la borne dyn (Dynamo reliée au régulateur), j’ai une tension qui monte jusqu’à plus de 100 volts au multimètre en accélérant alors que déconnecté du régulateur et borne excitation à la masse la Dynamo débite dans les 48 volts accéléré.
Je sèche…
Dernière modification par Fred85 (13-09-2022 21:53:27)
#15 13-09-2022 22:38:06
Régulateur et dynamo sont appareillés. Mais le fait que le régulateur ne soit pas de la même marque n'est pas rédhibitoire. Il faut connaitre l'intensité que la dynamo débite et ce que supporte le régulateur.
#16 14-09-2022 08:54:56
Pareil que Luc, une dynamo Citroën est compatible avec un régulateur Ducellier, de toute façon à ma connaissance Citroën ne fabriquait pas de Régulateur, seulement des conjoncteurs pour les avant-guerre.
Un 1276 est le top, on peut monter un 8259 A de remplacement qui fonctionne très bien.
A un moment, il faut tout emmener chez un vrai électricien auto, équipé d'un grognard, d'un banc de contrôle, d'un tour pour rectifier le collecteur et j'en passe, et qui va appairer le régulateur à la dynamo.
Sinon tu peux passer plusieurs séances de démontage-remontage-bricolage sans avoir de résultat probant.
#17 14-09-2022 09:12:22
JCPEPS
Lieu : LA TACHE - 16
J'ai équipé ma quinze d'un régulateur électronique il y a maintenant quelques années, je dirais 6/7 ans peut être plus. Le premier a grillé presque aussitôt. Il avait été échangé sous garantie. Depuis je n'ai eu aucun soucis sur son fonctionnement.
L'électronique c'est tout l'un ou tout l'autre soit ça fonctionne ou pas. Certes, ce n'est pas beau, mais c'est comme le reste (led, allumeurs, alternateurs, etc...), cela permet à ceux qui roulent fort d'être tranquille. Dans tous les cas, il faut que ce soit réversible.
Bonne journée
Tractionistement votre
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#18 14-09-2022 10:02:02
Fred85
Lieu : Vendée
Merci pour vos conseils, ayant un peu de temps en ce moment, je vais continuer de faire des tests pour bien être sur que les soucis viennent du régulateur et non de la Dynamo.
JC, j’espère que ton épouse et toi même vous portez bien ?
#19 14-09-2022 10:30:29
Fred85
Lieu : Vendée
Autre question que je me pose, ou peut être indiquée la référence de la Dynamo, je n’ai trouvé qu’un code 050020 Z sur le bord de la carcasse côté poulie.
Ce numéro ne semble pas correspondre à une référence de Dynamo.
#20 14-09-2022 20:25:02
Le régulateur conventionnel est un système électromécanique très simple et particulièrement robuste, la plupart étant parvenus jusqu'à nous en excellent état de fonctionnement d'ailleurs.
Composé de quelques enroulements et contacts, il n'y a pas réellement de sources de pannes si l'on monte le bon modèle.
En tout cas, pas plus, loin s'en faut, que pour un modèle électronique qui sera certainement réalisé avec des composants de bas de gamme donc de fiabilité douteuse.
Le fonctionnement d'un régulateur classique est impeccable, que l'on roule une fois par an ou tous les jours.
De plus, sur les modèles électroniques, la conjonction:disjonction est réalisée généralement via une diode qui génère une chute de tension approchant parfois 1 volt (gênant quand on n'en a que 6).
#21 14-09-2022 20:36:36
JCPEPS
Oui Fred pas de soucis pour nous tout va bien, nous te remercions. A un de ces quatre
J.C
Jean Christophe
LA TACHE (16)
#22 15-09-2022 14:02:47
Fred85
Lieu : Vendée
Alors des nouvelles de ce circuit de charge, j’ai donc testé une nouvelle fois mes deux régulateurs, le premier qui était installé me donne des valeurs de tensions de sortie de Dynamo farfelues à l’accélération de plus de 100 volts donc je laisse tomber avec celui là.
Je me concentre sur l’autre acheté il y a bientôt 2 ans mais non monté car je n’étais pas sur que le problème vienne bien du régulateur et non de la Dynamo.
Donc sur ce régulateur j’ai bien une variation de la tension qui arrive de la Dynamo en fonction de l’accélération donc je me dit qu’il commande bien l’excitation mais tension max de 5,40 volts. Ma batterie étant à 6,20 avec les nombreux démarrages fait pour les essais…
Donc pas de conjonction ce qui me paraît logique puisque ma batterie est supérieure en tension. Je regarde côté régulateur et ça colle vite à l’accélération, je me dis donc que c’est lui qui colle trop tôt. Je décale un tout petit peu la patte pour augmenter le parcours de la palette qui ouvre et ferme.
J’ai 6,5 volts à forte accélération et du coup le conjoncteur se colle  big_smile
Je pense continuer dans cette voie pour atteindre les 7,2-7,4 volts en pleine accélération.
Qu’en pensez vous ?
#23 15-09-2022 15:13:35
Effectivement Fred, tu peux ajuster la tension de seuil l'aide de la palette correspondant à la partie régulation. Avec le temps, même sans utilisation, le ressort qui retient la palette a pu s'avachir.
Autre chose : idéalement, évite d'effectuer tes mesures avec un voltmètre numérique. Cela peut engendrer des valeurs fluctuantes farfelues, comme peut être celle des 100V avec ton premier régulateur. Un voltmètre à aiguille est préférable.
