Bonjour, pourquoi il y a eu des carters d huile en aluminium sur quelques 15 d origine ?
Cela change quelque chose pour le refroidissement du moteur ?
Dernière modification par enzo77 (20-08-2022 12:04:41)
Enzo, c'est 100% des 15 SIX qui ont eu un carter d'huile en alu ...
Pour savoir si ça change, il faudrait trouver un gars qui roule en 15 avec un carter tôle
enzo77 a écrit :Bonjour, pourquoi il y a eu des carters d huile en aluminium sur quelques 15 d origine ?
Cela change quelque chose pour le refroidissement du moteur ?Enzo, c'est 100% des 15 SIX qui ont eu un carter d'huile en alu ...
Merci Olivier je commencais a douter de moi....!!!!!
Oups
j ai dit une bêtise
Oups
j ai dit une bêtise
T'inquiète, on est habitué
Bonsoir ENZO
J,ai tu as de la veine UN CARTER HYPER rare en alu pour 15 de 54 a vendre complet avec sa trappe de visite et son bouchon
si tu est interessé ?
A savoir que les carter de 6 G , et les carters de 6D sont tout a fait differents et qu, ils sont tout les 2 en alu
J ai confondu avec la plaque qui tient le bouchon de vidange.
La plaque en tôle.
La plaque en tôle.
M. et Mme TALU ont 4 enfants …
Pour ne pas les confondres ils les ont tous appelé JEAN
Bonjour, c est pas le carter moteur j ai voulu dire.
C est la plaque de visite qui se démonte autour du bouchon d huile.
Pourquoi avant 1948 c est en alu après en tole
Cela se monte sur15G et 15D ? Ou la plaque est spécifique à la 15G?
Dernière modification par enzo77 (07-09-2022 13:43:29)
Parce que l'alu est plus cher au kilo que la ferraille. Sur la DS, qui a aussi un carter en alu, la trappe de visite (qui donne sur le filtre à huile) est en tôle. C'est moins bon pour le refroidissement u moteur, mais c'est tellement insignifiant...
Il n'y a pas de petites économies.
OK
Dernière modification par enzo77 (08-09-2022 11:10:50)
On peut ajouter qu'au niveau des coûts, la technologie de fonderie ne permettait pas non plus de sortir des pièces en alu, finies prêtes à poser.
Cela passait obligatoirement par la case usinage. En emboutissage, il était déjà possible de sortir une pièce finie hormis le taraudage de vidange.
